GPX-600R problemmer !!! GPX-600R problemmer !!!
- jeg har lige fået min første kværn, en kawasaki gpx-600R fra 90.
den køre meget fint når den er kold, men når man har kørt ca. 20 km eller når den er blevet varm så er det som om at den ikke kører på alle cylindre, og den trækker overhovedet ikke. - den kan i øvrigt heller ikke holde tomgang når den er varm..!.
- jeg har skildt skjoldene ad nedtil batteriet og under sædet og lagt mærke til at selve luftfilterkassen, ikke sidder fast på de 4 spjælde der kommer ud fra karburatoren.
- Det skal også lige siges at man skal give kværnen chokker heletiden, for ellers hakker den ved kørsel selv når den er blevet varm.!
- den har kørt ca. 15000 km og tændrør, olien osv. skulle været skiftet for 4-5 mdr. siden..!
-- hva synes i at det kan være...!...!
- det er så surt jeg har lige fået den og kun kørt 20 km i den er trukket den 300 M
mar 2006
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 64 Svar: 96
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 446
min gpx dræber tændrørne når det er rigtig koldt og motoren ikke bliver ordentligt varm !
du skal køre med tændrør NGK DR8ES i din gpx 600
ellers tjek benzinfilter og luftfilter evt tøm bundkarene i karburator der kan godt være kondensvand.
hilsen Kenneth.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 1 Svar: 2
- har prøvet at sætte luftfilterkassen på, men hvis man sætter gummiet på stykvis er det noget lort, så man skal vidst skilde hele lortet ad og sætte alle 4 på spjældet på een gang..!
- hvordan tømmer jeg bundkarene i karburatoren- er det bare ved bundskruen...!
- Det med ventilerne lyder alvorligt
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.397
Mvh Danny
jul 2006
Mvh Danny
