Akrapovic brutter og lugter Akrapovic brutter og lugter
Hej Alle.
Nu skal I ikke misforstå overskriften. Jeg har ikke holdt den hen til min bagdel, blot monteret den på cyklens bagdel.
Min Kawasaki Z750 har lige fået en Akrapovic Slip-on Carbon potte på. Jeg har lige kørt et par kilometer uden DB-killeren i.
1. Er det normalt at det skal lugte lidt varmt fra den og der kommer en smule "damp" eller "os" ud af den, selv efter motoren er stoppet?
2. Hvis jeg kører en 6-7.000 omdr. med konstant fart og så slipper gassen og lader den motorbremse, så prutter den lige en gang eller to,
Det sidste tror jeg er fordi den originale computer ikke kan styre mændgen af brændstof og derfor komemr der for meget så det bliver forbrændt i udstødningen, men ved det ikke!
Forhandleren siger den sagtens skal kunne køre med udstødninge med DB-killer i uden at der skal en PC III eller lignede på. Det vil nok være det bedste men hvis det andet ikke er skadeligt så vil jeg bare køre videre med det som det er.
Søren
mar 2006
Følger: 41 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 48 Svar: 1.089
Det med prutten er meget normalt når den ikke er rullet ind med en PCIII, men så ved du jo hvad næste projekt er:-)
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 11
Lugten og "osen" lugtede og så også ud som noget WD40 af en art der var lidt varmt. Det var ikke klart som vanddamp, men lidt mere "tåget", men du har sikkert ret, potten er helt ny så der er sikekrt lidt belægning både i det nye forør og på indersiden af potten. Måske ulden også lige skal "brændes til".
At den prutter, det skader den vel ikke? Det lyder jo faktisk ret godt, men vil jo ikke køre med det hvis det er vordi den vil brænde nogle udstødningsventiler eller lignende.
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 2 Emner: 76 Svar: 2.079
Og skulle herren så ikke lige se at få trukket cyklen ud i solen og få knipset et par tegninger af den?
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.138
