2.508 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
MC vil ikke starte MC vil ikke starte
Jeg har i dag taget min Karburator ud for at rense den, da den havde det med at gå ud når jeg vil holde stille.
Det er en Yamaha XS 400, seca, 1985.
Jeg har renset karburatoren, og dermed også adskilt alle delene og samlet dem igen, uden at justere noget. Efter bogen (jeg har en manual).
Nu er det sådan at den ikke vil starte overhovedet. Starteren kører fint, og jeg kan mærke udstødningsgasser når jeg stætter hånden for udstødningen, idet jeg prøver at starte den.
Jeg kan også se at benzinen flyder fint ind til karburatoren, fra tanken, så den er ikke tilstoppet. Den har ellers startet fint hver gang med de samme, i de seneste uger.
Hvad kan jeg gøre for at få gang i den, kan det være fugt i karb? Kan jeg starte den i gang med lidt æter i karb?
Tak for hjælpen...
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  MC vil ikke starte
  • #1   10. mar 2009 Ja du kan godt prøve at give den lidt benzin ind
    men kik på dine tændrør er de våde så er der benzin er de tørre kommer der ikke noget til de
    Tjæk om svemmeren ikke har sat sig
  • #2   10. mar 2009 Ok, jeg har tjekket svømmeren (altså at den så fin ud). Skal jeg have karb ud igen, for at se dette...
    BTW Hvad gør en svømmer, det har jeg ikke fundet ud af endnu??
  • #3   10. mar 2009 Svemmeren sørger for der er benzin i Karburatoren hele tiden
    Prøv at løsne den skruge som er i bunden af Karburatoren så skulle der helst komme benz ud
  • #4   10. mar 2009 Rolig nu....
    Kig nu lige om der stadig er gnist på osv.... Det er før sket at en fejl opstår mens man bekæmper en anden!
  • #5   11. mar 2009 Thore J
    Det kan du have meget ret i, Som regel handler det om benzin eller strøm. I dette tilfælde ville jeg da nok gøre benzinen færdig først.
    Dino:
    Er du helt sikker på, at alle slanger også i og omkring luftfilterkasser er sat ordentlig på plads? Sådan en sjover er alvorligt følsom for falsk luft.
    Og, jeg ved ikke hvad slags benzinhane, der sidder på, men er det en med vacuumansug, så husk at stille den i prime først
  • #6   11. mar 2009 OK nu har jeg haft den ude igen, for at se om jeg havde monteret alt korrekt derinde. Det skal dog siges, at jeg første gang har renset med petroleum (som der stod i manualen), og har ikke haft adgang til trykluft, for at rense i alle de små kanaler.
    Nu kan jeg godt starte den, men den kører kun (og starter) på en cylinder, indtil den rammer ca. 3000 rpm, så kører den fint... Det samme er gældende, når jeg er ude at køre---
    Er der noget vidundermiddel jeg kan tilsætte benzinen, som kan afhjælpe mit problem? Andre forslag?
  • #7   11. mar 2009 Giv dewn en sjat karburatorsprit. Det kan hjælpe, men det lyder nu som om, den dels ikke er synkronisret rigtigt, og måske er der en tomgangsdyse, der ikke er helt ren. Det er tankevækkende at begge begynder at gå ved 3000 omdr. Det er her tomgangsdysens dominans falder helt væk og overtages af hoveddysen og til dels stråledysen.
MC vil ikke starte
