3.320 visninger
Justering af forgaffel !! {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen jeg har fået pakket mine forgaffelben om, så skal have justeret forgaffelen Nogen med god erfaring? Jeg kan justere på Bound og Rebound , men hvordan strammere jeg fjeder i forgaffel og justere det rigtigt ind ? Det er på en Suzuki TL1000R
Compression og rebound er på skruerne i toppen og bunden.
Du kan ikke gøre andet end at grundjustere hvis ikke du kan køre en tur mellem hver gang du piller ved noget for at se om det dur...
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 121
Du er sikker på du har samlet den rigtigt, ik?
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Inden dette bør du stille kompression og rebound midt i skalaen.
Få en makker til at hjælpe dig med at måle vandringen på forgaflen.
1) Løft cyklen, så gaffelbenene er helt strakt ud og mål afstanden.
2) Sæt cyklen og tryk den et par gange i forgaflen. Derefter måler du igen afstanden.
3) Sæt dig på cyklen (I køreposition) og mål afstanden igen.
Statisk hæng (Uden fører): For: 25-30mm, Bag: 5-15mm
Hæng (med fører): For: 35-50mm, Bag: 30-40mm
Hvis hænget er for stort, strammer du toppen 1 ring og prøver igen, og omvendt hvis der er for lille hæng.
Det resterende opsætning af kompression og rebound er lidt mere tricky og baseret på din kørestil og fornemmelse af cyklen.
Men som udgangspunkt er det vigtigt at for/bag følges ad. Få en makker til at trykke cyklen ovenpå tanken, så han både aktivere for og bagdæmpere. Sæt dig på hug et stykke fra cyklen og kig efter om for/bag følges ad både i kompression og returdæmpning.
Go' fornøjelse!
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 259 Svar: 2.257
Nu jeg jo en forholdsvis uerfaren kører (2 sæsonsner), så hopper jo ikke lige op på cyklen og kan mærke hvad der skal justeres op og ned..
Jeg printede den ud og brugte en eftermiddag på den samme strækning for at se hvad de forskellige ting gjorde - og fik stort set en ny cykel ud af det.
Nu har jeg så skiftet forgaffel og bagdæmper, så jeg skal igang igen til foråret.
