Kloge hoveder søges!! Kølesystemprob. Kloge hoveder søges!! Kølesystemprob.
Hej mcg.
Jeg har et "mystisk" problem med min zxr.
Jeg har haft en def. toppakning men den er blevet skiftet og toppen er blevet trykprøvet og planet, MEN det "sjove" er at den smider vandet når den står i frigear og blæseren kører.
Den har intet forbrug da jeg har kørt + 5k km i år uden den har brugt en dråbe men står den stille i tomgang går der ikke lang tid for vand standen stiger i "vand beholderen" og til sidst stille og roligt smider lidt ad gangen ud den vej.
Håber nogen har erfaringer med det eller prøvet noget lignene
P.s har prøvet at koge thermostaten og den ser ud til at åbne fint
Håber det er forståeligt læse MVH Simon J
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 601
Hvis jeg piller thermostaten ud er der ikk noget problem, men kan den så blive varm nok?
Og forresten mange tak for jeres svar
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 8 MC-er: 3 Annoncer: 2 Emner: 22 Svar: 226
hvis toppakningen er utæt ville den så ikke bruge bare lidt vand efter 5000km eller blande vand/olie?
nov 2007
Pil termostaten ud og kør med den. Så skal begge kølerslanger have samme temperatur hvis vandpumpen virker.
Og for at svare på dit spørgsmål: nej den bliver ikke varm nok hvis du piller termostaten ud og kører uden. Så opnår den ikke arbejdstemperatur og det øger slidet på motoren.
Syntes bare da toppakningen var utæt der stod vandet bare ud af beholderen.
Jesper: tak for svaret
nov 2007
nov 2007
Det er når den holder i garagen i tomgang evt efter en tur så går der ca 8 min så begynder blæseren at kører og så drypper vandet stille ud af overløbsslangen på vand beholderen.
Hvis jeg kører lang tid i byen vil problemet også komme men så snart den bliver sluppet løs ja så bliver alt som "normalt" igen så at sige;-)
nov 2007
Det ville være nemmere hvis du havde noget måler på den så du kan overvåge div temperaturer under forskellige forhold.
Hvis du har prøvet at koge termostaten, så kan du næsten godt udelukke den. Prøv at tag fat på slangerne og mærk hvad temperatur de har.
nov 2007
Hvis der ikke er en udluftningsskrus så lad den stå i tomgang og prøv at massere slangerne så væskestanden i ekspansionsbeholderen stiger og falder og vent på termostaten åbner så den cirkuleret evt luft ud af systemet.
nov 2007
Den skulle være udluftet, når den er kold så er der vand i alle slanger og vand standen stiger når man "pumper" på slangerne
nov 2007
P.s Mange tak for din tid MVH Simon J
nov 2007
jan 2007
Følger: 10 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 165
Mvh brian
dec 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 13 Svar: 289
mar 2006
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 8 Svar: 109
mvh Bent
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 65 Svar: 197
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 121
MVH Simon J
Tak for alle input
MVH Simon J
