877 visninger
Ny potte, hvordan? {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg går og leget med tanken om at skulle have en ny udstødning på, istedet for den standard der er der nu. Formålet er at få en bedre lyd.
Det er vel kun den sidste del af udstødningen, dvs potten, som jeg behøver at skifte, for at opnå dette, ikke?
Kan man bare bruge alle typer potter, og har i evt forslag til nogle potter jeg skal overveje?
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 280
Du skal finde noget universalt gerne carbon..
du er nødt til at bixe noget sammen selv til din..
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 60 Svar: 588
jan 2005
Følgere: 71 MC-er: 25 Annoncer: 1 Emner: 56 Svar: 985
Prøv som der bliver foreslået at måle diameteren på røret, så har jeg måske et forslag til en potte..
Det kan godt lade sig gøre at få en anden potte på, du skal bare alliere dig med én der kan arbejde en smule med metal...
Allan :o)
okt 2007
6cm / pi = 1,909cm
Kan det passe det er diameteren på potten?
Derudover ser det ud som om den nuværende potte er svejset fast på røret?
okt 2007
Der er vel nogle standard mål for sådan noget? Så det der ligger tættest på 1,909cm må være det jeg har, tror ikke målingen er helt præcis
jan 2005
Din model motorcykel har fra fabrikkens side fået et udstødningssytem der går ud i ét, og mange vælger derfor selv at tilpasse en potte, det vil sige:
kappe den originale af
påsætte en ny potte og en tætne den med pakning mellem rørene og spænde den fast hvis det er en slip-on - eller lade en modtageplade til en bolt-on og svejse den til røret, som potten så skrues fast på...
Hvis du har mod på noget af dette, har jeg muligvis en potte der kunne komme til at passe over på.
Allan :o)
okt 2007
Jeg havde jo målt omkredsen på røret med et målebånd, men kom sku til at aflæse det i tommer, istedet for i cm
Så diameteren er altså 1,909 tomme, eller ca 50mm
okt 2007
Er der egentligt specielle karrakteristika ved de forskellige mærker? Så man kan få forskellig lyd? Og vil jeg overhovedet kunne få en lydforskel på så lille en motor?
Ny potte, hvordan?
