2.186 visninger
Lovlig/ulovlig {{forumTopicSubject}}
Er den her udstødning cuttet for meget eller er det lovligt ?
feb 2015
Følger: 25 Følgere: 69 MC-er: 4 Emner: 29 Svar: 256
Som en sidenote, er det der en ret dårlig kinesisk kopi af en Akrapovic - så der er helt sikkert heller ikke E mærke på den, eller db killer i den.
okt 2022
Følger: 18 Følgere: 28 Emner: 10 Svar: 209
jan 2015
Følger: 4 Følgere: 7 Emner: 2 Svar: 685
Det kan betyde den var lovlig på synstidspunktet, eller det kan betyde at synsmanden var ligeglad/ikke støjmålte den/ikke checkede E-Mærke.
Når du skal til syn, findes der ikke et argument der hedder "Jammen den sad også på sidst og der kom den igennem....". Så kunne man jo bruge det sammen om en defekt forlygte og alt muligt andet.
Læs lidt mere her:
https://mff-dk.dk/nyheder-om-lovregler-for-motorcykler/34-er-min-e-godkendte-udstoedning-altid-lovlig-og-et-godt-tip-om-carbon-daempere/
Hvis sælger siger den er lovlig så bed ham vise dig E-Mærket.
Så kan det godt være den skal pakkes om hvis den larmer for meget, men så har du i hvert fald muligheden for at lovliggøre den. Det har du IKKE hvis den ikke er E-Mærket.
Check også den her - der står det også meget tydeligt:
https://caps-mc.dk/udstodninger
okt 2022
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 103
okt 2022
okt 2022
okt 2022
Min dom er “ulovlig”
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
der er ikke nogen herinde der kan vide om den er lovlig
okt 2022
jan 2015
Men godt du har fået klarhed.
okt 2022
jan 2015
Den type maskiner, med kørestilling motorkarakteristik osv. opfordrer bare til at man mister kortet.
okt 2022
jun 2020
Følger: 10 Følgere: 146 Annoncer: 2 Emner: 28 Svar: 116
Mvh Troels
okt 2022
Hva grunden kan være til at en mc hakker med dB killer. Tidligere ejer siger den hakker ved 7 k omdr ved stille gas med dB killer monteret
Det er hvad man får fra kinaland.
okt 2022
jun 2020
Men det er der ok chance for, ville være mit gæt.
okt 2022
apr 2008
Følger: 61 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 639
Der kommer altid brugbare og kontante svar. - Det kan jeg sgu´ godt bruge
okt 2022
okt 2022
jan 2015
Udstødningen er en del af motorens konstruktion og luftflowet gennem motoren og karburatoren er afhængigt af udstødningens udformning.
Så når du ændrer på udstødningen er du - oftest - også nød til at ændre karburatoren.
Skal det være godt skal du have den på rullefelt.
Mit svar vil være at alt andet end standardudstødningen får den til at køre dårligere, med mindre man også dyser den ind.
Min LS 650 begyndte at skyde lidt i udstødningen da den fik ny pottte. Men det var bare lidt sjovt synes jeg. Men formålet med en ny potte kan jo være mange ting.
okt 2022
vil den få for meget benzin hvis du monterer db killer (mere modstand)
det hjælper ikke at købe en anden slipon, med mindre den er helt åben,
men så kan du jo lige så godt køre med den du har på
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
Det står på bøtten hvordan det skal bruges.
Køb også 2 liter kølervæske, så du kan fylde kølesystemet op bagefter. Læs på bøtten hvordan det skal blandes.
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
Er det der stadig og har olien skiftet farve til brun sæd - så skal du være bekymret.
Er olien nogenlunde klar, så er alt godt.
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
okt 2022
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.869
okt 2022
okt 2022
okt 2022
Lovlig/ulovlig
