1.142 visninger
9 Svar
Kraftigt stretch stof til sæde Kraftigt stretch stof til sæde
Jeg leder efter noget kraftigt vinyl stof som kan strækkes og derfor bruges til at betrække sæder som vist på videoen her:
https://youtu.be/vLN3mldZUsA
Jeg har bestilt noget online men da det ankom var det tydeligt at det var for tyndt og sart til at være udenfor på et mc sæde. Jeg har også været rund i nogle lokale stof butikker som alle siger at jeg skal prøve at finde det online.
Er der nogen der ved hvor man kan få fat i noget ordentligt kraftigt noget?
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Du kan ikke forvente at sagerne blot kan findes online, og passe til dit behov.
jul 2013
Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 277
Usually, one side stretchy automotive vinyls are used for motorcycle seats and all end the same way brittle and cracked due to daily use and sunrays.The best would be the use of marine vinyl which has been treated to endure and last longer. https://www.albrightssupply.com/marine-vinyl
Håber det hjælper
Der er en grund til at der findes en uddannelse der hedder møbel polstre eller saddelmager.
Fik får år tilbage faktisk min kusine som der er tidligere møbel polstre til at betrække et mc sæde i falsk louis vuitton "læder". Var det ikke ham Mads Blære røv der havde en Duc med det? men det syntes jeg lige at der var pisse sjovt, i et par dage.
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 146 MC-er: 3 Emner: 102 Svar: 2.006
Forslag:
Spænd sadlen op så den sidder fast lidt højt, med fri adgang til kanten vejen rundt.
Spray skumkontakt lim, på den gl. sadel,
Samt på en side af 1 cm skum plade der var klippet til i facon, lad det daske ud over kanterne vejen rundt.
Når limen er tør, presses skumfelterne på sadlen. Daske min. Et par cm ud over kanten.
Klip tilpas vinyl stylkket, min. 10 cm for langt og for bredt.!
Spray lim skum sædet og bagside vinyl (altså stofsiden)
Lad tørre!
Start center (rygraden) i den mest udfordrende ende først (v største bølger/bule)
Og træk forsigtigt ikke for hårdt! ned over siden og pres det fast.. fortsæt oppe på center, og træk ned over siden videre, bagud.. vinylen må ikke strammes for hårdt..!
Vend og klip skum af 1-2 cm. Ud over kant vejen rundt..
Spray på underside kant ca 3 cm vejen rundt. Fæstn skum.
Træk vinyl rundt kant, og skyd 2-3 klamper forrest tre cm fra kant, dvs ikke gennem skummet
Start med at skyde klamper i forfra og bagud, fra side til side, begge sider, følges ad bagud, uden !! at stramme vinylen hen over sædet, tjek det hele tiden, ellers rynker det med det samme..
klip evt. kiler ud af det overskydende vinyl men stop 1-2 cm før kanten, og skyd en klampe over spidsen af kile hakket
brug nu ikke lange klamper der går gennem sædet
Helst flade klamper.. der ikke må bankes helt igennem vinylen..
Klip vinylen af raden rundt 5-8 mm efter klammerne
Hygge m projektet..
Det var ikke her jeg købte dengang (vist i 2012) men en tilsvarende PA shop
https://www.hilmars-audio.dk/shop/kunstlaeder-1076c1.html
Sædet som det så ud (er solgt):
https://www.motorcykelgalleri.dk/saede-suzuki-vx-800--gs-500/id-298691
jul 2019
Følger: 12 Følgere: 11 Svar: 11
Følger: 19 Følgere: 160 MC-er: 3 Emner: 60 Svar: 1.670
Det er meget meget meget tæt på en hjemstemme på næste Ø-råd.
Giv da i det mindste en lille advarsel først
