  • Min tørretumbler skal tilsluttes en kontakt. Den skal løftes ned af vaskemaskinen og løftes op igen. 800 kr.
Kommentarer på:  Baglygte med blink
  • #1   15. okt 2020 Det er ikke lovligt, da blinklysene sidder for tæt.
    https://whitelights.eu/
    Online Tilmeldt:
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.708
    #2   15. okt 2020 Hvis blinkene sidder tættere på hinanden end 18cm, så er det ulovligt.
    Som en personlig note, finder jeg det rimeligt tåbeligt at gøre det sværere for bagved kørende, at se når du bremser og skal dreje. Lyset er væsentligt svagere i sådan en, så man kan stort set ikke se den i dagslys.
  • #3   15. okt 2020 Sajmon, du har ret i forhold til det med lovgivningen. Men mht til hvor synlig den er, gir jeg dig ikke ret. Havde en på min zx9r, og den var meget tydelig den tog man ikke fejl af.
    Online Tilmeldt:
    #4   15. okt 2020 De fleste jeg har kørt bagved, kan man slet ikke se bremselyset i.
    Der er meget kina lort på markedet - whitelights inkluderet.
  • #5   15. okt 2020 Det rigtigt Sajmon, der vi helt enige.
  • #6   16. okt 2020 De står vist ikke og finder tommestokken frem hver gang de stopper en mc med miniblink, men hvis det virker utilstrækkeligt kan du nok godt risikere at blive skrevet for det.
    Jeg synes jeg har set nogen med en god programmering, der graduerer diodernes lysstyrke udad ved alm kørelys, og når man bremser lyset hele showet op for fuld hammer så det virkelig bemærkes og pulserer en lillle bitte smule. Vistnok undskyldt med refreshraten så det er godkendt selvom det vistnok ikke må pulsere.
    Når man blinker er der en antydning af bevægelse i blinket, og ved blinket bruger den næsten hele baglygten til at blinke med, det røde lys rykker til den anden side.
    Om det er custom og hvad det koster ved jeg ikke.
    Men jeg ved godt om jeg selv vil have det.
  • #7   16. okt 2020 sådan en her koster ca 25$ på ebay
    Men jeg ville kun bruge det som nødløsning.
    Markedet var temmelig kedeligt da jeg kiggede for et par år siden.
    Det må næsten være blevet bedre nu.
    Jeg troede 3dprintere ville få meget travlere end det lader til.
    Det kræver åbenbart en del omstilling før virtuelle produktserier man så fremstiller pr ordre bliver normen.
    Så man ka vente med at pløkke bjørnen ned, til man har fået pengene for det
  • #8   16. okt 2020 Tror bare jeg indbygger noget der er lovligt. Gider ikke ballade ved syn osv
  • #9   16. okt 2020 De 18 cm, hvordan skal de måles??
    Er det fra mellem lygterne indvendigt, udvendigt, eller fra centrum til centrum?
    Jeg ved ihvertfald at der kører en del motorcykler rundt, med originalt monteret baglygte, hvor blinklys er bygget sammen med baglygten. Og der er der ikke 18cm imellem. Fx Honda VFR800
  • #10   16. okt 2020 Så vidt jeg kan læse er det fra inderkant til inderkant
    24cm foran
    Detailforeskrifter af f.l. 6.04.031
  • #11   16. okt 2020 jeg blev sku nysgerrig og ville være sikker på at man måler fra inderste kant.
    Har ikke målt rc36 baglygten, men det aner mig der er undtagelser.
    så jeg googlede lidt og fandt
    Regulativ nr. 53 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse L3 for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler
    2.15.
    "afstanden mellem to lygter", som vender i samme retning: den korteste afstand mellem de to synlige overflader i referenceaksens retning. Er det åbenbart, at afstanden mellem lygterne opfylder regulativets forskrifter, behøver de synlige overfladers kanter ikke at bestemmes nøjagtigt
    Jeg ved ikke hvad det vil sige at, når det er "åbenbart, at afstanden mellem lygterne opfylder... -, behøver de synlige flader ikke at bestemmes nøjagtigt"
    Men det kunne tyde på det er det der er undtagelsen, som forklarer vfr800 m.v.
    Jeg læste også et andet sted om at man må kombinere bagblink og sideblink.... Det kunne også være noget der måske lemper for 18cm reglen
    ...i slap tilstand smiley
  • #12   16. okt 2020 #11 Alt det udtaler dig om, i din sædvanelige stil med en monolog med dig selv, burde du da som "uddannet kørelærer" kunne svare klart og tydeligt på! Men det er selvfølgeligt sjovere at føre en samtale med dig selv, så er der en chance for at du får ret smiley
  • #13   18. okt 2020 Kørelærere specialisereser sig ikke i lige nøjagtig de eu direktiver som detailforeskrifterne refererer til.
    Det er vist synsmændene og køretøjs designerne der skal have styr på det.
    Jeg ved ikke hvor du vil hen min ven
    Men jeg vil ikke med
Baglygte med blink
