1.220 visninger
Vibration på Dragstar 650. {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop købt en Dragstar 650 2001 - med ca. 10K på klokken. Når accellerer kommer en svag vibrering/raslen eet eller andet sted fra. Jeg har læst flere steder at det kan være knastkæde strammeren - men er det den "generelle" årsag?
Er det selve strammeren der vibrere og kan man gøre noget ved det?
Pfht, Alf
Kommer det kun ved belastning eller kommer det også når du gasser op i frigear?
Kommer det fra motoren eller er det bare noget ressonans? Man kan blive ved ikk?
Hvis det kommer fra motoren et eller andet sted så prøv af skære 25.35 cm kosteskaft af, sæt det påforskellige steder og læg øret til den anden ende. Det virker som et stetoskop, og du hører mere "lokalt", end hvis du bare står og lytter.
Og nej - det er ikke en vits - det fungerer!
nov 2005
Følger: 20 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 1.404
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 64
hvad udstødning har du på ? det kan jo også få den til at vibrerer lidt..
