MC GPS alternativ {{forumTopicSubject}}
Et lille GPS projekt: Jeg havde en TomTom MC GPS siddende på min naked motorcykel som måtte af, da det så vildt dumt ud. Den sad som en stor klods på en alt for lang holder. Men efter en længere tur i det ukendte manglede jeg den lidt. Jeg har prøvet med telefonen i inderlomme og benytte mig af lyden alene og det virker meget godt, hvis man bare skal finde frem og er ligeglad hvor på ruten man er.
I dag har jeg været ude og prøve et nyt setup, jeg har gået og tænkt/arbejdet på. Det er ikke kun for at løse problemet men også for projektet skyld.
Jeg vil gerne have cyklen til at stå ren uden plastikholder for gopro, GPS, telefon, kontrol for varme i håndtagene, kædesmøre og hvad man ellers kan finde på. Så jeg vil bruge en telefon som GPS og den skal tilhøre min motorcykel. Derfor er det OK at lave lidt om på den, for at undgå plastik holdere fastmonteret på motorcyklen (men gerne så lille at man kan tage den med sig, når man gå fra motorcyklen).
- Jeg har købt en brugt "sony xperia go" som er lille, støv og vandtæt for 400,- som jeg vil bruge.
- Nogle super stærke magneter som er gummi betrukket (3 stk. ø17x5mm) for montering af telefonen på motorcyklen.
- Et USB udtag hvis jeg behøver strøm undervejs.
USB udtaget har jeg monteret under gaffelbroen ude af syne.
De 3 magneter startede jeg med at lime på en række på bagsiden af telefonen med hot-glue, derefter satte jeg telefonen på styret vha. magneterne og kom hot-glue på/mellem telefon og styr for at skabe en "rør-skål". Da limen var kold kunne jeg tage lim, telefon og magneter af styret og skære det overflødige lim af.
Test: Telefonen sidder meget godt fast og med "rør-skålen" sidder den fikseret sådan at den ikke vipper og derved har magneterne godt fast hele tiden. Under køretesten havde jeg en snor fra telefonen til styret som sikkerhed line.
Da jeg kørte var det gråvejr og skærmen var god og tydelig, ellers kunne jeg nemt ændre vinklen på telefonen. Jeg kørte på motorvejen og lave nogle overhalinger, telefonen var i en lodret position for at fange så meget vind som muligt.
Telefonen sad fast hele tiden, og jeg prøvede at mærke omkring den undervejs og jeg tror der er en luft-lomme omkring den.
Jeg benyttede den gratis offline HERE GPS program, men der findes mange andre.
Det næste: Jeg vil prøve at køre lidt mere med den og hvis det bliver med at være fornuftig, vil jeg pille limen og magneterne af igen (med sprit giver limen slip) og lime det sammen igen med Araldit, og lave rør-skål med plastic padding eller ligene og evt. lave en sikkerhed strop på bagsiden af telefonen med velcrobånd som går på undersiden af styret.
Mit lille projekt til fri afbenyttelse og forbedring, kom gerne med input
mar 2014
Følger: 1 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 10
mar 2014
Ellers er det en fin løsning, den ser dog ikke ud til at fylde mere end den mount og lomme jeg brugte til min smartphone
jul 2005
Jeg kunne godt tænke mig at tage den skridtet fuldt ud, og fjerne de grimme original instrumenter og kun have en skærm...
mar 2014
Den lomme og beslag som du bruger, hvor sidder den - Min tanke var at jeg helst ikke ville have noget på cyklen, når jeg ikke bruger det sådan at cyklen stå ren som mulig.
mar 2014
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 6 Emner: 31 Svar: 648
mar 2014
Som opfølgning på egen design, jeg prøvede wifi og BT i går - jeg hørte et youtube klip igennem et BT headset uden problemer. (har ikke sim kort der passer, så det er ikke testet)
Og det installeres på din egen mobil og der skal aldrig betales for opdateringer.
mar 2014
okt 2006
Følger: 14 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 20 Svar: 2.154
Min sidder på styret på samme måde som den løsning du har lavet til telefonen?
mar 2014
Følger: 17 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 16 Svar: 93
MC GPS alternativ
