2.647 visninger
19 Svar
Glasfiber arbejdet - Sædebund Glasfiber arbejdet - Sædebund
Kunne godt tænkte mig at lave et andet, og mere strømlinet, sæde til min VT 1100.
Overvejer at lave sædebunden i glasfiber, for ikke at ødelægge den originale... men jeg har dog aldrig arbejdet med glasfiber før.
Er der noget jeg skal være opmærksom på? Og hvor købes glasfiber og epoxy billigst - Biltema?
Tænker at jeg fjerner sæder, pakker området ind i husholdnings film ell. lign. og så støber oven på, så det bare passer top lækkert
Er det den rigtig fremgangsmåde? Eller er der andre og bedre alternativer?
1 synes godt om
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.708
https://www.youtube.com/results?search_query=making+a+fibglass+seat+for+a+motorcycle
Glasfiber og resin/epoxy køber du hos en bådbygger - de har det rigtige grej og den rigtige mængde til den rigtige pris.
De første par gange kommer man til at lave en masse ting om, og hvis ikke det sker, bliver man inspireret til at lave flere ting - så man kan lige så godt skaffe rigeligt af alting.
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 6 Emner: 31 Svar: 648
Start evt i det små og rod med det, det er ikke svært men det lugter. Husk aktivt åndedrætsværn og husk at minimumstemperaturen skal være 15 grader for at det hærder ordentligt.
Slipmiddel? Altså jeg skal smøre husholdnings filmen ind i f.eks. voks før jeg støber ovenpå det?
Jeg har som sagt ikke arbejdet med det før.. men jeg tænker at jeg giver det et tyndt lag, imens det sidder på motorcyklen. Lader det hærde, pille den nu tynde sædebund af, og så giver den nogle flere lag på mit arbejdsbord... Så jeg slipper for at stå og sjaske alt for meget med den hen over motorcyklen.
Vil det kunne lade sig gøre på den måde?
Følger: 31 Følgere: 30 Emner: 26 Svar: 656
Det er jo også begrænset hvor meget det skal kunne holde.
Så det er sådan noget her vi er ude i VOGT?
- (link fjernet)
- (link fjernet)
Eller skal det hele støbes over én omgang?
Emner: 4 Svar: 290
Skulle du alligevel vælge at bruge epoxy (kan ikke anbefales til hobbybrug) så SKAL du bruge hansker. Jeg vil selvfølgelig også anbefale handsker til polyesterarbejde, men epoxyallergi er satans værk.
Er skrap til at lave lasagne... så det kan ikke gå helt galt
jul 2009
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 533
Hvis det er en lakeret overflade så skal der "bare" godt med slip voks på så kan du godt klare dig uden maler tape.
Så ville jeg trække noget stof over det du vil lave en kopi af... påføre polyesterblandingen, og lade det hærde igennem. herefter så smider du et par lag på, er det væven du bruger (det er det der er nemmest at arbejde med, og det sikker mindre i huden) så er 2-3 lag nok....
Pas på med at smide for mange lag på af gangen, da det så begynder at koge, (ligner det er ved at brænde)
Når det så er hærdet op så brækker du din "form" af.
Denne sliber du så pæn med korn 200 ish. nu kan du så støbe i den form (dette er self kun hvis du vil lave en kopi af det du har lagt polyester på.
Det gør du bedst ved at gi den slipvoks i formen. på fører gelcoat, eller evt en "flydende" polyester (denne laves ved at du blander alm sandspartel op med flyende polyester til en lækker konsistens som dressing husk hærder) denne hælder du så ned i din form, og lader det løbe ud på alle siderne (lidt som når man laver pandekager)
når denne pandekage dej så er hærdet kan du belægge den med dine fiber væv. så skulle du gerne ha en ualmindelig lækker kopi af det du startede med som kræver minimal arbejde med sandpapir.
Men som de andre siger, så er forberedelsen ultra vigtig.
Drop malertape og polere din slipvoks godt ind så får du det bedre resultat.
Den nævnte metode har jeg lavet glasfiber skærme til biler, motorhjelm osv.
Når du så er blevet totalt pro til det, så kan du begynde at smide kulfiber ned i din støbeform og lave kulfiber dele... DET er pro...
jul 2009
En slidt T-Shirt.
En saks
Sandpapir
Slipvoks. (jeg har før brugt bivoks, eller læder fedt, men slipvoks er det rigtige.)
Glasfiber væv
Polyester
Hærder
Gelcoat (evt sandspartel - det ville jeg bruge og blande med polyester da du sikker t alligevel skal spartle lidt fejl.)
Sandspartel + hærder (kan ikke lige finde det på biltemas side, men de har det.)
Og så en masse tid.
Men tror måske jeg skulle have brugt lidt flere lag tape. Der var nogle steder hvor polyesteren havde gennemblødt tapen.
