2.149 visninger
Blinklys? {{forumTopicSubject}}
Hej McGalleri
Jeg undrer mig over hvordan i alverden jeg ikke kan få mine nye blinklys til at funke;)
Har lige købt dem, når jeg så kobler dem til lyser de kun, men ingen blink:(
Så sætter jeg de orginale til de blinker og tikker i relæet
Men de nye de tikker heller ikke
Hjælp hvad sker der ?
okt 2011
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Svar: 194
nov 2010
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 51
nov 2010
Det var modstandene jeg opponerede imod :o)
sep 2011
Følger: 41 Følgere: 27 MC-er: 4 Emner: 87 Svar: 298
Du siger de bruger meget strøm?
Sådan seriøst medet strøm? De kan vel ikke dræne batteriet ?
Nu bliver jeg urolig Hehe
Modstande + LED bruger ca den samme mængde strøm som alm 21W gløde / halogen pærer.
Hvor en LED blinker alene, ofte bruger omkring 1W
no need for worries mate
sep 2011
* 4 blink - som du allerede har
*Hvis du har een indikator pære, 2 stk ensrettere (som også er beskrevet i tråden)
har du to indikatorer, burde ensretterne ikke være nødvendige
sep 2011
men skal da lige bestille sådan et relæ
T-hansen har så vidt jeg ved ikke ensrettere/dioder (det er IKKE pærer / lysdioder). Men hvis du tager specifikationerne med på dem fra den anden tråd, burde de kunne finde noget lignende i enhver elektronik butik eller firma med elektronik afdeling
sep 2011
sep 2011
bum bum, og der er lige mange ben på det nye og gamle relæ?
Blinkerrelæet skal kobles til hhv plus og puls ud, hvis der er et tredje ben skal det kobles til stel. Når man så slutter kontakten til hhv højre / venstre side, så trækker men stel gennem de to lygter, gennem styrkontakten og ned til relæet = lukket system.
Hvis blinkerne ikke er koblet til en ordentlig stel, men deler den med forlygten kan den måske begynde at blinke med. I samme stil som man ser på trailere og campingvogne med dårlig stel.
sep 2011
Der var 3 ben i hver, men de passede ikke 100p
Så måtte lige bukke dem lidt , så de kunne gå i:) men relæet begyndte og ryge efter kort tid
Og det skal IKKE ryge, så er der noget galt :-S
Når det der komprimerede røg kommer ud af elektriske komponenter, så holder de op med at virke
sep 2011
Der kommer ikke rigtigt noget strøm rundt, lygterne lyser ikke, og kan ikk tænde den
Hjæælp
sep 2011
plus ind
puls ud
stel
jeg kan ikke på stående fod huske betegnelserne...
diagram: (link fjernet)
sep 2011
Siden man ikke kan få lys i lygterne eller noget
Kan det have noget og sige at blink lysene ikke var monteret da jeg satte relæet til ?
Hvis de har det, er der sikkert sprunget en sikring!
sep 2011
Kan jeg ha brændt noget af ?
Du er sikker på det er blinker relæet du har skiftet og ikke et eftermonteret arbejdsrelæ til lyset du er kommet til at skifte det med?
Hvis det går helt galt må du i gang med at måle baglæns i dit elsystem med et multimeter. Først ved lygten, så ved din styr kontakt og sidst ved sikringsboksen.
Det er nok en god idé at alliere dig med et el diagram over din cykel, inden du går i gang. Synes det her lyder helt i skoven :-S Det burde være "a walk in the park"
sep 2011
Jeg må lige se på det:) fordi har været ved at måle lidt
sep 2011
Men hvad kan jeg gøre for at forsikre mig det ikke sker igen?
Lade være med at kortslutte ledningerne og koble tingene korrekt op ift cyklens diagram
eller
Aflevere cyklen på et værksted og lade dem ordne det til en plov i timen :-b
sep 2011
sep 2011
Det er så nummer 2 relæ jeg brænder af
Den bliver ved med at brænde sikringer af:)
Nu bestiller jeg modstande og smider på og ser hvordan den reagerer
Der står også til blinklysene at der anbefales 25 w Modstande
Men skal man sætte en modstand på pr blink?
Eller hvordan ser det ud?
sep 2011
12,8 v hvilket er mit det orginale, og der står så på det nye jeg har kigget på står der også 1-100 w
Kan jeg så bruge det ?
Nu har jeg monteret 2 bag blink med blinker modstande på hver blink
1-100 W er den strøm relæet må trække. Et mekanisk/elektrisk relæ er styret af strømmen der trækkes igennem den og derfor er modstande nødvendigt
De 12,8 V er den nomerede spænding relæet er beregnet til.
sep 2011
Jeg har monteret 2 blink nu, med en modstand på hver blink, men de blinker stadig rigtigt hurtigt har det noget og sige jeg ikke har monteret blink på front'en ?
Hvad er hurtigt? mere end 1 gang i sekundet?
Har du et link til det aktuelle relæ?
Jeg købte et LED relæ i MC-nøglen, men da jeg fik det studeret nærmere var det et kombirelæ (krævede modstande eller min en alm pære i hver side!) God service fra forhandleren der tog det tilbage uden spørgsmål
sep 2011
Tænker lidt dette her
Ja de blinker mere end et engang i sekundet, de blinker som om det er gået et blink, men der er jo godt nok kun koblet 2 blink til
sep 2011
Jeg har ikke nogle blink på nu overhovde:)
Så har jeg købt to modstande og to led blink,
Som jeg ville sætte på,
Sidst prøvede jeg blink uden modstande men kun med et blink relæ, men der begyndte relæet og ryge:( og ødelagde det ene blink, tror jeg,
Nu har jeg fået to nye blink, og så tør jeg ikke prøve med et relæ igen hvis det får i stykker igen
Men hvis jeg bare sætter modstandene på, med standart relæ til gløde pærene så blinker det alt for hurtigt
Og modstandene er den størrelse som er anbefalet til disse blink:)
Men men
Kan det have noget at sige jeg ikke har 4 blink på? Og kun to?
2 alm blink
eller 1 alm blink + led med modstand
eller 2 led med modstande
Selvfølgelig til hver side!
jeg undrer mig over det kan drille SÅ meget...
sep 2011
Jeg er ret sikker på svaret er i tråden mere end en gang hvis du læser den igennem
sep 2011
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 311
Blinklys?
