599 visninger
Luftfilter {{forumTopicSubject}}
hej hej
er der nogle der kender til luftfiltre?
har set der er nogle eller en del som har nogle Lille Kn filtre på i stedet for de orginale.
så spørger jeg måske dumt, er der størrelse på luft filtrene som man skal have max? eller min?
har motoren/ køleren, godt af at få et for stort luft finter eller for lille?
hvordan ved man det? og er der noget i de orginale luft filtre som der ikke er i de der kn?
håber i kan hjælpe mig
sep 2011
Følger: 22 Følgere: 22 Emner: 42 Svar: 474
Så tillader k&n luftfilter bare at der kommer mere luft ind, end den svamp som de fleste standard har som luft filter. Man skal kun have et k&n hvis du har chip tun som PC III/V der kan styrer blandingen af luft og benzin, ellers kan motoren tage skade i det lange løb, der skal være en fin balance mellem luft/brændstof
Men med det rette map, og mere luft indtag så brændingen er mere aggressiv, kan det lede til en 2-10 ekstra hæste vil jeg tro, alt efter mc (250-1400cc)...
Hvis det ikke er POD filtre (dem der bruges i biler), men en mc med en luftfilterkasse, så er det vigtigt at svampen dækker hele området derinde, så fluer/insekter/skidt ikke ryger direkte ind motoren.
Er på ingen måde uddannet mekaniker (yet), så ret hvis jeg tager fejl.
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.737
På nogen cykler "brummer " dere mere når du åbner op.
MEN når du læser tests ´så sjovt nok hiver de også mere lort med ind i din motor.
feb 2004
Jeg kan så fortælle af ren erfaring at de hivere mere lort og skidt med ind end et original filter gør. Har testet det på 4 forskellige mcs nu.
Men som i en bil den " BRØØØLLLER" ergo nogen torr det har givet en effekt.
feb 2004
Nice video per j
sep 2011
Følger: 41 Følgere: 27 MC-er: 4 Emner: 87 Svar: 298
Men tjek lige luft filteret på min kawasaki Vn 750
http://www.google.dk/search?tbm=isch&source=mog&hl=da&gl=dk&client=safari&tab=wi&q=vn%20750%20vulcan&sa=N&biw=480&bih=268&sei=ZbrbT-jZKIHEsgaa0YyZCQ#i=30
Det er ikke fordi det efter pænt
Hvad kan man så gøre ?
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 1.773
Vil sige at det er spild af penge..... Kig evt den video igennem som der allerede er blevet linket til !
Luftfilter
