2.257 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
PyyHa, endeligt færdig PyyHa, endeligt færdig
Med at polere mine fælge og resultatet er blevet rigtigt godt, se de sidste 4 billeder på profilen.
Kunne dog godt tænke mig at høre fra andre der selv har været i gang med at polere fælge om i også har oplevet at det er som om at alu´en i fælgen er lidt uren, i mine fælge "mest bagfælgen" er der nogle små lyse prikker der virker matte som jeg hverken kan vandslibe eller polere væk.
Jimmy K
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  PyyHa, endeligt færdig
  • #1   16. jan 2006 Ser nice ud.. Thumbs up!
  • #2   16. jan 2006 Ser kanon ud.. Ja, har før poleret en del aluminium, det er som de der "prikker" er slået ned i aluminiumet af stenslag el. lignende, og ik rigtig kan fjernes..
  • #4   17. jan 2006 Mikkel V.
    Det er svært at sige hvor lang tid man skal regne med, jeg startede før jul med mine og har gået til og fra det men mange timer har det taget.
    Et skud i tågen vil være 15 til 20 timer pr. stk
  • #5   17. jan 2006 Jeg bruger slet ikke brasso, det var kun lige en prøve men autosol virker perfekt og ja der skal vandslipes for at overfladen bliver helt glat uden ridser.
  • #6   17. jan 2006 MEGET flot atbejde på de fælge der.... hvordan har du sikret dig at du har fået en lige kant der hvor overgangen fra blank til maling går på fælgen ? for ved at hvis det ikke er 10000% lige så ser det ud som om din fælg er ekset når du kører....
  • #7   17. jan 2006 hey jimmy.
    ser rigtig godt ud. en lille kommentar til det med pletterne kan også være at det er noget i støbningen da man har fremstillet fælgen!
    vi ses
  • #8   17. jan 2006 Kenneth F.
    Tak for kommentaren.
    Jeg har ikke gjort det store for at det skal være lige men når man sliber i hånden følger man jo bare kanten rundt og skulle jeg være kommet lidt over kanten betyder det ikke så meget da jeg jo skal have malet resten af fælgen i samme farve som mc´en.
    V-2.
    Tak for det.
    Jeg regner også med at det må være støbningen det ligger i
    men der er også den mulighed at det kan være fordi jeg har brugt dyrup´s plum lakfjerner, det er nemlig kun i bagfælgen der er de små prikker og det var kun den jeg prøvede med lakfjerner
    men det kunne ikke betale sig da men aligevel skal slibe alle drejerillerne fra fabrikken væk bagefter.
    Vi ses.
  • #9   17. jan 2006 Jimmy..
    ja det har du da ret i., når du siger du har slebet det i hånden ? hvad har du brugt af remedier ?
    kan du kort beskrive hvordan du har gjort det step for step ? der er vel ikke bare at slibe uden på maling og blive ved til de ser ud som dine gør nu ???
    MVH
    Kenneth
  • #10   17. jan 2006 fik du selv bakset dækene af, eller måtte du til en prof for det?
  • #11   17. jan 2006 Kenneth F.
    Ja jeg tog lige ned til forhandleren og fik dem til at vride bagdækket af, forfælgen er helt ny da jeg havde en lille skade.
    Step by step.
    Jeg startede med lak fjerner på bagfælgen, det mener jeg så ikke kan betale sig da der aligevel skal slibes en del bagefter.
    1. Slib alt det skal poleres med korn 120 til det er fri for maling og helt glat.
    2. Slib det helt med korn 180.
    3. Så med korn 240.
    4. Så korn 320.
    5. Korn 400.
    6. Så skal der slibes med korn 800 vandslibning grundigt og længe så man kommer helt i bund og masser af vand.
    7. Det samme gøres med korn 1200.
    8. Så et det til polering, der bruger jeg en stofskive til boremaskinen og blok voks brun med slibemiddel beregnet til polering af metal, begge dele er købt ved jern og stål i Horsens pris 275 kr.
    9. Til finish bruger jeg autosol.
    Der er sikkert mange der gør det på en anden måde og mener der skal slibes meget finere inden der skal poleres men med det resultat jeg har fået frem mener jeg ikke det er nødvendig.
    Hvad ang. sandpapir vil jeg anbefale at man køber det til slibemaskiner da det holder meget længere end alm. sandpapir.
    Jeg håber du fik svar på dit spørgsmål, eller må du jo skrive igen.
    c",)
  • #12   17. jan 2006 Jimmy.....
    Takker for den beskrivelse, det lyder som noget af et arbejde, men ja så er glæden jo også så meget større når man selv har ordnet det. !
    jeg har fået et tilbud fra en pro, på ca. 600,- men så skal fælgene males bagefter da han ikke kan undgå at ramme der hvor han ikke skal... så det løber hurtigt op i 1500 alt i alt. så der er jo noget at spare ved at gøre det selv.
    Flot er det i hvertfald !
    MVH
    Kenneth
  • #13   22. jan 2006 ja...det ser rigtig godt ud, men hvordan behandles det bagefter? Jeg har hørt at man kan bruge marine/båd voks.
