13. maj 2006 Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 265 Svar: 602
Udluftning af radiator (ekspert søges) {{forumTopicSubject}}
Jeg har 6 radiatorer i min lejlighed, og ingen af dem giver rigtig noget varme af sig. De 5 af dem er af ældre dato (nok de oprindelige fra 50erne) og den 6 er forholdsvis ny, så vidt jeg kan se. Jeg har prøvet at udlufte dem, men der kommer ingen luft ud, kun iskoldt klart vand. To af dem kan man godt mærke bliver en smule varme efter et stykke tid på fuld skrue, men det er langt fra acceptabelt og da slet ikke nok til at varme en lejlighed op med.
Kan det være stifterne i termostaten, rørene eller for lavt tryk på fjernvarmesystemet? Eller kan de gamle radiatorer mon være i så dårlig stand, at de trænger til en udskiftning? Har ikke så meget forstand på den slags.
Klaus
jun 2006
Følger: 18 Følgere: 12 Emner: 190 Svar: 2.107
Han har før fikset mine ..
okt 2005
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 435
jan 2004
Følger: 50 Følgere: 53 MC-er: 13 Emner: 277 Svar: 964
okt 2005
jan 2004
Afk... *screwing my radiator*
K.
mar 2005
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 53 Svar: 523
Hvad sker der når du lufter ud...sprøjter det vildt ud over tæppe og tapet, eller drypper det bare som var det 6. gang på en aften???
Pil termostaten af tryk ringen ind og drej... og giv så stiften noget motion , det har jeg haft gjort.. det hjalp.... men lad være med at vær voldsom ved af/ på montering. .
en vvs mand vil nok sige man skal gøre noget andet..
mar 2005
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 42 Svar: 533
Hvis der er luft i radiatorne vil du jo normalt kunne høre at de står og "klukker"
Har du gjort alle ting som der står i denne guide? http://www.handyman.dk/goderaad/goderaad_raad.asp?id=437
okt 2005
Hvis ikke Klaus, kan du jo dappe ned i gaden, det må være muligt at få en "varmedunk" med hjem en lørdag aften i Ålborg
lol
mar 2005
jul 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 41
har haft samme oplevelse som dig med den ene radiator på 1 salen af vores hus som også var en gammel sag.
Har også prøvet at løsne stiften i termostaten uden det gav nogen forskel, endte med at tage den ned og skylle den ud med en vandslange på fuld tryk.
Du vil blive forbavset over hvor meget slam der samles igennem årene i sådan en.
Virkede for mig..
mar 2006
Følger: 21 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 185 Svar: 2.479
okt 2005
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 58 Svar: 1.151
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 601
men pøj pøj med det!!!.................................er jo kvinde, så ku´simpelthen ikke koge mere ned på mit indlæg;-)
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
i dag (søndag) kan nok hjælp over mobilen....
Mvh... Jacob ( rørsmed/vvs montør )
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.225
grunden til at der kommer koldt vand kan være at dine termostater har sat sig og der derfor kommer vand ind i din radiator fra dit retur rør når du lufter radiatoren ud . det er naturligvis koldt .
åben dine tarmostater helt og slå på siden af termostaten med en hammer . ikke for vildt .men alligevel bestemt . ikke på hovedet du stiller varmen på men på selve "enheden" der sidder på røret .
så er der ret sikkert varme på igen .
samt en veksler selvfølgelig .
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
der kan sagtens være en veksler til opvarmning af radiatorvandet også . det er meget forskelligt .
men mest normalt med veksler efterhånden .
der er også en grund mere . hvis og når folk havde utætheder på deres anlæg så faldt trykket og den enkelte forbruger anede nok ikke der var en utæthed . fjernvarmeværket fyldte på igen og utæthedén var der jo stadig !! . dvs en ond cirkel .
men jeg har ikke lavet en direkte forbindelse i 10 år :-).
så mon ikke de er slut med det .
du tror du spare penge rene .
men faktisk bør du ikke sende det tilbage så koldt som du gør .
det står også på jeres papir på anlægget .
mener det er ca 45 grader de anbefaler .
det har noget at gøre med hvor økonomien er bedst .
det koster at sende det for varmt retur . men også for koldt .
mange tror fejlagtigt bare at jo koldere . jo bedre . det er BIG MISTAKE .
så ville din regning være en DEL billigere end nu .
ved for koldt retur så skal deres anlæg arbejde endnu mere og det er ekstra energi . sender man det for varmt retur så arbejder deres kedler forgæves og det koster også spildt energi .
det er svært at forklare . men anbefaler at du hæver retur temp .
men beløbet du betaler ville være lavere hvis lortet stod rigtigt hos alle forbrugere !!!!!! .
glem det . jeg kan ikke forklare dig det . det er for indviklet .
http://ing.dk/artikel/80973?highlight=fjernvarmev%E6rker
der er mange før ham der har regnet på det der . men jeg ser nu ikke tallet 19 grader nogensteder !!! .
det er logik for burhøns at der findes et tal/grad der er bedst for alle . det tal er lige nu med de midler vi har 45 grader . det holder jeg mig til da man har gjort det i 50 år snart .
men hvad ved jeg . jeg er jo bare vvsèr og har været det i 15 år !!
gør som i vil . jeg er ikke på fjernvarme og gider ikke hidse mig op over i rammer hinanden med jeres dårligt indstillede anlæg . jeg griner lidt istedent for :-).
jeg ved eller kender ikke jeres afregnings metoder der hvor du bor men det lader til at i har et system jeg ikke kender til .
desuden er hele den smøre du linker til baseret på direkte fjernvarme . noget man ikke gør i mere :-).
det findes stadig . men de nye anlæg er indirekte . altså over vekslere .
efter jordvarme altså ;-)).
jeg fortæller kun om hvad jeg har lært og hvad jeg ved .
at der så er nogen der ikke er enige det er jo hvad det er .
men der er nok en grund til at tingene er som de er .
jeg ved feks ikke noget om hvad der foregår på en tyrestation . og er heller ikke sikker på jeg vil víde det ;-).
er der en utæthed så vil det jo ikke påvirke måleren da den jo sidder på retur !!!.
#Men der er så et andet probel her i byen hvis du har en rørskad får du et kæmpe forbrug# .
hvis man har en rørskade så vil det jo ikke blive målt hvis måleren sidder på retur . såre simpelt .
den kan være nok så fin og sikkert ens med mange andre . det jeg ikke er med på er jeres afregningsmetode .
ikke på en grov måde eller noget . men jeg er jo ligeglad med hvordan i forskellige gør og bruger jeres anlæg .
det er jo gratis varme .
men du svarede mig aldrig på hvad der kan give folk en stor regning på ved utætheder !!! .
michael .
ja det er vildt :-).
det ER nu også set at de når temp på de 90-95 - men mest normalt er lige under 90 . men gu gør det nas med så varmt vand alligevel .
det var der flere der gjorde i tidligere tider . derfor er det meget sjældent at se din type idag .
mar 2005
Jeres lille samtale er måske liiidt forvirrende, så undskyld hvis jeg har fået noget galt i halsen...
mar 2005
mar 2005
im out of here . denne tråd er løbet løbsk og er langt fra det den burde ha` været .
