577 visninger | Oprettet:
Radiator, lav fremløb {{forumTopicSubject}}
Efter vi er skiftet fra gas til luft til vand får vi ingen varme ud af vores radiator. De bliver let lune men ikke nok til at gøre en forskel i de få rum vi har dem i (badeværelser og 1 sal)
Jeg tænker at der skal nye radiatore til da de gamle er fra 80, det ene rum har vi fået en ny op og det hjalp. Spørgsmålet er hvilken radiatore er bedst til meget lav fremløbs temperatur?
Resten af huset har gulvvarme og det virker fint smiley
Kommentarer på:  Radiator, lav fremløb
  • #2   14. dec 2018 Til lav temp, er plade radiator bedst. Det er de nye du har. Om det er Rio, eller en polsk, hollandsk model er ikke vigtigt. Rørene passer ikke, der skal laves om. Husk en god danfoss termostat.
  • #3   14. dec 2018 Dine nuværende radiatorer er dimensioneret til en fremløbstemp på 60+ grader.
    Nu varmer du op med lunkent vand, og skal derfor have radiatorer med meget større varmeflader. Du skal have nogen med forstand derpå til at dimensionere for dig.
  • #4   14. dec 2018 Ja den lille vi har fået op er dobbelt række og kan sagtens varme det lille badeværelse op, det var mere for at få nogle mærker og modeller at gå efter. Jeg kan sagtens lave en beregning på størrelse m.m
  • #5   14. dec 2018 Det du skal gå efter er en dansk RIO radiator. PKII = 2 plader med 2 rækker lameller i mellem. Der får de den største overflade.
  • #6   14. dec 2018 Der er meget små forskelle i ydelsen på de forskellige fabrikater, hvis man sammenligner ens størrelser af radiatorer.
    Så gå du bare efter din egen prioritering ift. pris eller design.
    Hvis der endelig er én, der skiller sig lidt positivt ud, er det sikkert fordi, at effekten er oplyst efter den logaritmiske metode, hvor andre har brugt den aritmetiske.
    Eller også er det omvendt? Det kan jeg aldrig huske. smiley
    Men som andre siger, så vær opmærksom på ydelsen ved lave temperaturer.
    For med et temperatursæt på f.eks. 50/30-20 yder den kun 40% ift. ved 70/40-20.
    Men det har du styr på, lyder det til.
  • #7   14. dec 2018 RIO (Ribe Jernindustri) er gået konkurs, så hvis du finder nogle rest størrelser, som du kan bruge, burde du kunne få dem billigt.
  • #8   14. dec 2018 Som flere r inde på smiley
    - Få det beregnet rigtigt smiley
    - Spring ikke over m gl. Radiatorer (få nye m lameller) smiley
    Det er ikke størrelsen af radiatoren alene, men det samlede konvektions areal der betyder noget smiley
  • #9   14. dec 2018 Ribe jernindustri skulle vist genopstå igen,bare i en anden sammen sætning.
  • #10   14. dec 2018 Jep, et engelsk selskab, Stelrad Radiator Group, har købt rettighederne til lavkonvektorerne og Hudevad delen samt hele produktions apparatet. Og så har de lejet bygningerne i to år.
  • #11   14. dec 2018 God nyhed. Der er omkring 5 millioner Rio radiator i Danmark. Der skulle være et marked.
