Holdbarhed på gummi.(Dækgummi, altså.) {{forumTopicSubject}}
Af ren og skær nysgerrighed, vil jeg høre om nogen kan regne ud, hvor gammel et dæk er, hvis: Dækket er beregnet til at blive sat på en fælg inden det herrens år 2010.( Sådan lyder påskriften på fabrikantens emballage. )
Tager jeg helt fejl, hvis jeg påstår at dæk er lavet af gummi. Og gummi mørner og forgår med tiden. Selvfølgelig hurtigere hvis påsat eller opbevaret i solen eller andre ugunstige forhold. Men selv hvis opbevaret i original emballage og et skyggefyldt sted, må det vel være forbundet med en vis risiko at påsætte et sådant dæk 8 år efter, det senest skulle ha været påsat. Eller er det bare fabrikanten som vil sælge flere dæk, ved at få folk til at smide de gamle ud?
Hvis 8 år siden dækket senest skulle ha været monteret, hvor gammelt er det så? Det er fra en af de helt store dækfabrikanter. Ville du sætte sådan et gammelt dæk på DIN racer? Eller sælge det til en, som vil sætte det på sin? Og hvis dækket eksploderer når cyklen kører 150, og føreren bliver....slemt tilredt, eller andre kommer til skade. Vil en sælger af det ældgamle dæk så ikke kunne drages til ansvar og ende med at skulle betale en klækkelig erstatning. Eller endda få en fængelsstraf?
Ja det er KUN fordi fabrikanten vil sælge flere dæk, at de påstår man skal skifte dem efter 5 år. ALLE ved at jo ældre dæk er, jo mere erfarne er de - og fordi de har mere erfaring, vil de gribe MERE end nye dæk. Pffft...
Hvis der står "1810" på siden af dækket, er det produceret i uge 18 år 2010 - og så er det ca 8 år gammelt på nuværende tidspunkt, og derfor meget erfarent. Monter' det med det samme!!!!
Jeg har ikke en racer - kun en Motard. Den er så moderne at jeg ikke kan få gamle nok dæk til at jeg tør køre på den, så den står bare og venter til de dæk jeg har købt, er gamle nok.
Jeg ville aldrig drømme om at sælge dem, for de er jo bedre end nye?
Dæk eksploderer ikke - de siver kun. Det ved alle...
Vil sælgere af vand kunne drages til ansvar for at du drukner i en pool?
Du har sikkert regnet ud at det jeg skriver med alder, er skrevet i sjov. Det er det.
Alt over 3 år gammelt, ville jeg aldrig montere eller sælge videre - for der skal også være tid til at bruge dem inden de når 5 år som de fleste fabrikater anbefaler som max levetid.
Men lige om lidt popper der 2-3 mand op her i tråden, som vil påstå at de har kørt på 11 år gamle dæk, eller whatever, og at der var MINDST lige så meget bid i dem som helt nye, og de har ihvertfald aldrig været tæt på at stå på snotten på grund af alderen på de dæk de havde på deres MC'er.
Det er en god måde hvorpå man kan spotte hvem der ikke presser deres MC særligt hårdt når de kører. 8 år gamle dæk er oftest mindst 2 udviklingstrin bagude i forhold til nye, så at påstå de er lige så gode, er bare dumt alene på det grundlag.
Og ja - dæk degraderer når de bliver gamle - PERIOD...
Hvis du har fået 8 år gamle dæk leveret, sender du dem tilbage og beder om nogle der er tidssvarende og ikke har ligget på lager for længe.
jan 2009
okt 2017
Følger: 41 Følgere: 289 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 805
Bortset fra det, er det faktisk decideret farligt at sælge et dæk som er 10-12+ år gammelt? Ubrugt betyder intet?
Det er ikke mig, som har fået et gammelt dæk, men "bare" en annonce som jeg undrede mig over. Hvor man kan se på mærkaten på emb, at dækket skal monteres inden 2010. Sælger vil så kun ha 1/4 del af nyprisen....Men om han så gav det væk, er det pænt dårlig stil, potentielt livsfarligt, er du enig? Det kan jeg selv svare på, ud fra din kommentar. Måske skulle man, med fare for at være en, som stikker snuden hen, hvor den intet har at gøre, skrive en kommentar på ann, som evt købere ikke kan undgå at se. På den anden side, er det med datoen tydeligt afbilledet på annoncen. Men i bund og grund skulle omtalte dæk slet ikke videregives/sælges, men kasseres, hvis sælger havde lidt moral i behold....
okt 2017
Jeg tror godt du kan forvente at #2 er en joke......
Jævnfør mit spørgsmål med vandet og poolen, så kan jeg ikke se hvordan sælger kan drages til ansvar.
Det står folk frit for, ikke at købe, montere, og køre på de dæk. Gør man et absolut minimum af forarbejde, vil man hurtigt se det er spild af penge, og at alle fraråder det.
Men der kan være 100 forskellige forklaringer på hvorfor nogle ville drømme om at smide penge efter den slags. Jeg ville ikke - never ever - men jeg kører også andet end ligeud i adstadigt tempo...
Nej jeg er ikke ubetinget enig i at det er dumt eller potentielt livsfarligt at sælge , eller give gamle dæk væk gratis. Hvis en eller anden bare skal have et bagdæk, som skal køre til træf, lave en koger og derved afgå ved døden, og ikke synes 1100 kroner er fedt at betale for de 3 minutters spas - så fred være med det.
Men hvis man, på den anden side, ikke gider undersøge om dæk fra 2010 er anbefalelsesværdige at køre på, og den lave pris ikke er nok til at de tænker "for godt til at være sandt", så har jeg ikke så meget medlidenhed med en potentiel nærigrøv af en køber, når hans MC kurer af vejen.
Jeg monterer dæk for folk på regelmæssig basis, og jeg gør dem altid opmærksom på hvis det de kommer med, ikke er værd at bruge tid på - som f.eks for gamle dæk. Hvad de så gør med den information, må de selv om.
Følger: 3 Følgere: 25 Emner: 26 Svar: 1.323
okt 2017
Sajmon: Jeg havde ikke tænkt på den alternative brug af dækket til leg og spas på et lukket område osv....Men det minimerer selvf risikoen i forhold til tilfældige mennesker i trafikken...
okt 2017
Link, tak...
Det du linker til, er en Mousse. Det er en skum pølse man bruger i stedet for en slange i sine offroad dæk, således at de bliver punkterfrie...
Den degraderer stort set ikke med alder, og kan fint monteres nu, så længe man husker at smøre den ordentligt.
Er det nu jeg skal henvise til "ordentligt forarbejde"............................
okt 2017
Jeg synes trods den kendsgerning, at jeg ikke vidste at det er en skumpølle(gik ud fra, at det var mærke-navnet), at det var interessant at få et par meninger om gamle dæk. For hvis det ikke var for gammelt gummi, var jeg ikke blevet sat i verden. Og DET frabeder jeg mig meninger om...tak
Nej, først vil jeg checke mine egne dæk på ER5eren, faktisk. (Og at jeg ikke kører rundt med skumpølsen udenpå...)
jun 2016
Følger: 25 Følgere: 69 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 331
Dagens ??.
Morale. At vide, hvad du køber, til hvilket formål er vigtigt. Ses ved pølsevognen
okt 2017
#15: Tak. Jeg er glad for, at jeg ikke nåede at brokke mig til sælgeren, for det havde været ENDNU mere pinligt....
Alt efter hvilket dæk man smider den i, svarer den til at køre med ca 0,8-1,1 bar luft tryk, men den kan IKKE tåle at blive mere end 30 grader varm, så til gadekørsel dur den slet ikke.
maj 2016
Følger: 14 Følgere: 21 Emner: 17 Svar: 113
Har kørt 3500 km de sidste 3 år, med dette bagdæk på en FJ 1200,
har først nu set at det var så gammelt, fordi jeg læste ovenstående,
måske er dækkene lidt mere holdbare end I regner med ?
maj 2016
Men jeg vil i stedet spørge, om du er af den mening at din ene erfaring med ET dæk, og derved dit lille statistiske grundlag, er nok til at alle andre bør ignorere hvad dem der sælger dæk, dem som producerer dæk, og dem som er dækeksperter, siger om emnet?
Kig f.eks den her video også - hvad mener du om det?
https://www.youtube.com/watch?v=P2F-FLuhliY
jan 2013
maj 2016
mig klog på hvor lang tid et dæk kan holde, det er kun
fordi jeg har en stor interesse for emnet og så måske
kunne få mere viden om det.
Der skal meget mere til at jeg tager noget ilde op,
så kald mig bare for en dum idiot, hvis det er det I mener
maj 2011
okt 2017
maj 2011
Tror du har fået dig et evighedsdæk - altså et dæk, hvor gummiet er blevet så hårdt pga alder, at du aldrig kommer til at slide det op. Jeg skulle ikke køre én meter på det der. Får det helt skidt bare ved tanken
maj 2016
at køre med 15 år gamle dæk ?
okt 2017
Lig Spibattens bil, som var forsvundet, ædt op af rust, og kun det tilsyneladene nye reservehjul, som lå tilbage. Så har jeg en trailer med skærme på....og dækkene på den, er som nye at se på. Og de er ældre end menneskeheden selv. Jeg er sikker på, at det osse er fordi at de er skærmet fra sollys. Ikke at jeg på nogen måde sammenligner en trailers forbrug af dæk med hverken bil, og slet ikke mc. MEN er jeg i tvivl med dækkene på mcen, vil jeg til hver tid ofre mine lommepenge den måned, på at få nye dæk på den. Bare tanken om at mit bag eller fordæk eksploderer på motorvejen med 130 eller i et et sving med bare 80 km/t, får sgu mig til at tisse lidt...
Ingen af os kan garantere dig noget.
okt 2017
Jeg havde så travlt herhjemme igår, at da mine pauser var brugt her på forummet, nåede jeg slet ikke at køre en tur. Så det vil jeg gøre idag...når jeg har checket min dæk-status. (Og gået med hunden.)
Ikke relateret: Efter urbanviking har haft min mc på besøg, kan jeg endda køre mere end "et par" km på en tankfuld benz.
maj 2011
Sorry, kunne ikke nærre mig, igen
okt 2017
Personligt har jeg det sådan, at kan jeg huske en given nytårsaften, har det ikke været noget ved
maj 2011
okt 2017
