1.433 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Lægge havetraktor på siden?! Lægge havetraktor på siden?!
Advarsel: Off-topic!
Min Stiga Primo havetraktor skal have ny kilerem til de trækkende hjul, problemet er at den sidder lidt nørklet oppe under bunden. Kan jeg lægge den om på siden når jeg skifter den, eller får jeg så problemer med at starte motoren - synes jeg har hørt at olien kan løbe forkerte steder hen.
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  Lægge havetraktor på siden?!
    #1   17. apr 2018 Olien kan godt løbe ned i luftfilterkassen. Det kommer an på hvordan det er lavet og hvordan motoren sidder. Men hvis du f.eks kombinerer det med et olieskift.....?
  • #2   17. apr 2018 Som Sajmon skriver, tøm den for det klistrede stads der engang var olie, så går det nok. smiley
    Jeg har selv en Craftsman og den æder en kilerem i sæsonen, sikkert fordi jeg har en naturgrund og er lidt hård ved den. Jeg plejer bare at smide den op på et par bukke så den kommer i en fornuftig arbejdshøjde, men den er nok anderledes end din.
    Har for øvrigt fundet gode priser på remme på http://www.haveparkdele.dk
  • #3   17. apr 2018 Tak for svar, Stigaen spiser da heldigvis kun en kilerem ca. hvert andet år. Olieskift lyder som vejen frem.
  • Erik B
    Erik B Tilmeldt:
    jul 2019
    Følger: 2 Svar: 2
    #4   23. jul 2019 Du skal bruge en særlig kilerem i blå med kevlar som hedder: 3L, 4L & 5L = Z, A, & B kileremme, disse kileremme kan købes her: https://www.fecconsulting.dk/kileremme
    PIX Power Transmission tilbyder kevlar® forstærket kileremme til græsslåmaskiner, 4L PIX Transmission Kevlar® "1/2" kileremme, 4L-K kilerem er populære at udskiftninger i græsslåmaskiner, sneskovle og andet udendørsudstyr. De blå kevlar® kileremme og v-remme er lavet med kevlar forstærkning og er designet til drev med stor skive diameter for høj trækstyrke og modstandsdygtighed over for stødbelastninger.
    Kilremmen er dækket af et tyndt lag af bomuldsvæv for at sikre en høj modstandsdygtighed over for slid og reduceret glidning mellem kilerem og remskive. Vores XDV2-48 4L Kileremme er i stand til at modstå et højt niveau af omvendt bøjninger, og bruges til remtræk strammeruller på bagsiden at kileremmen.
  • #5   23. jul 2019 Undskyld jeg bryder ind.
    Jeg ved ikke om Tommy fik løst sit problem. Ellers kan du Erik B. måske hjælpe ham.
    Se hans problem her:
    https://www.motorcykelgalleri.dk/forum/tuning/528965-kilerem_paa_maal__original_er_for_bred_og_for_lang_?t=1563909111&unread=1#lastViewed
