1.929 visninger
5 Svar
Toyota på 3 cylinder Toyota på 3 cylinder
Hej,
Jeg har en ToyoToyota Carina e.
Den køre på 3 cylinder..?
Har skiftet tændrør og ledninger, så de fejler ingenting.
Når bilen er startet, har jeg tjekket en dyse af gangen. 1 dyse sker der ingenting, men ved de 3 andre når motoren ujævn.
Er det så den ene dyse, som ikke virker? Eller..?
Hvis det er dysen, kan den så laves, eller skal der købes ny?
Håber der er nogen som kan hjælpe..
Følger: 20 Følgere: 20 MC-er: 6 Emner: 11 Svar: 252
Få lavet en trykmåling, så kan du se om det er det
okt 2016
Emner: 1 Svar: 1
jul 2013
Hvis det er en Japaner (stelnummer starter med JT) er det set før, at tændspolen revner og der går vand/fugt i.
Grunden til at der ikke sker noget når du tager stikket af cyl 1, behøver ikke at være dysen der er defekt. Det fortæller dig KUN at det er den cylinder den ikke køre på.
Men hvis det er en dyse, så skal du have en ny/anden dyse. (Det er set før på især englænderne).
Brændt ventil, har jeg aldrig hørt om eller set på de motorer. Men de kan godt smide toppakningen, hvis de bliver kørt varme.
Men start med at finde ud af om der er gnist på cylinder 1. Hvis der er det, kan du prøve at flytte dysen over til en anden cylinder, og se om problemet flytter med den.
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.008
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 813
