Fejlmelding på bilen Fejlmelding på bilen
Ved godt det er en motorcykel forum, men måske der er nogen der har forstand på biler her ind?
Jeg har en Peugeot 207 1.4 hdi der driller lidt.
Den har indtil i dag aldrig givet mig problemer.. Bilen kører fantastisk og har en fuld service historik. Olie og filter er altid blevet skiftet ved ca 12-15.000 km. Altid med den anbefalende olie selvfølgelig. Har også brugt Bell add i benzin og olie en gang imellem i forbindelse med service. Og ellers altid motorvejs kørsel for det meste.
Jeg har altid undret mig over at jeg aldrig rigtigt kunne mærke turboen når jeg giver gas, så i dag valgte jeg at tjekke turboen for at se om alt var ok. Jeg er godt klar over at det kun er en 1.4 så det med ikke at mærke turboen særlig meget er vel normalt med sådan en lille motor.
Jeg tog gummislangen af (eller hvad det nu hedder) og kunne konstatere at turboen var ok. Ingen rasleri eller sod og den drejede fint. Efterfølgende fik jeg min kone til at give lidt gas mens jeg lyttede til turboen. (Stadig med slangen afmonteret). Nu får jeg fejlmelding "anti pollution faulty"
Kan det være pga slangen til turboen var afmonteret mens min kone gav den gas? At der har været en form for fejllæsning fra bilen og nu tror den at der er noget galt?
apr 2012
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 239
Den skriver den forurener for meget og det er jo også logisk når du hiver slangen fra så ryger motorens blandingsforhold og den siger der er noget galt.
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
Hvis du skiller noget vitalt ad på bilen og starter den sådan, ber´du om at få en fejl... Er den forsvundet igen ? nogle registrerede fejl kræver nulstilling med tester, så det kan hurtigt blive dyrt, at stå ude i perlegruset.
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 794
okt 2014
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 32 Svar: 323
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 9 Svar: 128
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.173
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 155
Og man kan sagtens mærke turboen i sådan en 1,4 HDI ikke overdrevet men man kan da mærke den
okt 2014
Har et problem med kæresten Ford Fiesta 1.25L fra 98.. Den begyndte her for en måned siden at hoppe lidt på speeder-pedalen i 1. og 2. samt barkgear. Den gør det ikke ved gas. Men kun når man slipper gassen eller giver den mindre gas og den skal ned i omdrejninger.?
(Jeg har lidt på fornemmelse at det måske er motorophænget?)
- 2 problem;
Efterfølgende er den gået ud en gang eller to i fri-gear mens den triller mod rødt lys f.eks. - Den ligger ellers normalt helt stabilt i tomgang osv.
(Her er jeg spejlblank på hvad problemet kunne være?)
- Den laver ingen ballade ellers og kører fint så længe man giver den lidt pedal.
- Al feedback vil være påskønnet..
