8.512 visninger
1 faset 220v / 3 faset 380Volts motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem, har 1 fase 220 Volt / 100 Amp til rådighed. Der skal til kobles en 380 Volts 3 fase 4Kw 2800 Rpm motor.
Jeg vil gerne have en frekvensomformer, så jeg kan styre hastighede på motoren. Den skal også have en 0-5 Volt eller 0-10 Volt indgang til styring via pc.
Hvad skal der til for det kan laves ? Skal der kondensatorer på ?
Jeg er helt klar over det ikke er gratis, men det er så ikke problemet.
sep 2013
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 81
dec 2008
Jeg har set på det her:
http://www.inverterdrive.com/HowTo/240V-Supply-to-a-400V-AC-Motor/
ved godt det ikke er løsningen, men der må findes en færdig løsning ala den løsning
Hvad info mangler i ?
feb 2009
Følger: 1 Svar: 1
Ja det er den løsning jeg søger, men da jeg skal bruge 3 stk. Så er fejlkøb udelukket
dec 2008
Max hastighed er ikke optimal, når man bremser på en eks 150 Hk motorcykel. Udvider luften via forbrændingen, så dels vil jeg gerne kunne styre trykket i rummet. Og der er brug for langt mere køling og mindre udsugning. Når man ikke belaster motoren mere.
Derfor er alt der ikke, kan styre via pc total udelukket.
jan 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 43
Dem vi bruger har forskellige inputs til forskellige frekvenser
En sådan smider 3X230 volt ud så kræver motoren kan kobles om til det.
Men det findes skam også som 1 faset til en 4 KW motor.
http://www.invertekdrives.com/variable-speed-drives/optidrive-e2/model-data/?p=kW
Men du skriver du har 100 A et faset til rådighed, det lyder lidt mystisk?
Tag evt et billede af mærke pladen på dine blæser motorer, så skal jeg give dig en pris/løsning i næste uge.... Arbejder som projekt leder med el automation.
De fleste omformere har 0-10 volts indgang hvor du kan regulere hastigheden.
dec 2008
Men jeg skal da gerne høre da vi har et helt kanont samarbejde med et elmotor firma igennem det el firma jeg er i ? Mvh carsten
De 100 Amp er max vi kan få ind i huset her i området.. De Spanjoler er sku ikke helt normale
Det bliver ikke før Tirsdag, jeg kan fremskaffe foto.
#11
Glæder mig til at høre mere
apr 2010
eller mangle på samme
#14
Sender det lige så snart jeg får dem
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 209
Så finder jeg noget der kan bruges, kan også sagten få sagerne lavet klar til dig med omformer osv i kasse klar til brug ... Hvis du altså har firma og vat nummer eller hvad det hedder.
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 191 Svar: 965
Den er lækker med display!
http://www.danfoss.com/Denmark/BusinessAreas/DrivesSolutions/Frekvensomformere/VLT+Micro+Drive+FC+51.htm
Du kan også kigge efter noget med ProfiNet, så kan de kobles på nettet, evt i et scada program. Alt efter hvad det skal bruges til, self.
Danfoss er generelt det bedste inden for VLTér.
Nu ved jeg ikke hvad det er til, men der er jo også momentstyringer, ol. der minder om frekvenser, men som virker på en anden måde
Hvad står der på dine mærkeplader, af driftsspænding? Det kan nemlig godt være svært at finde en der kan lave 1x230V til 3x400V ved 4kW. Det er kan muligvis være lettere til 3x230V men det kræver at din motor hedder 230/400V på mærkepladen
3x230V kan jeg umiddelbart finde op til 3,7kW
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 200
sep 2013
Der tager du fejl
Der måles 400v mellem L1-L2, L1-L3 og L2-L3.
Der måles 230v mellem N-L1, N-L2 og N-L3.
Nogle motorer kan kobles til 3x230v, der laver frekvensomformeren spændingen mellem U, V og W om til 230v istedet for 400v, leveret på det danske elnet.
Et elnet med 1x230v er ikke vildt ualmindeligt. Eller for den sags skyld 3x230v som jeg mener de kører med i Norge.
Ulempen ved den lavere spænding er at det bliver lig med støre strøm, altså flere A, hvilket resultere i tykkere ledere. Som igen resultere i mere kobber og dyrere løsninger
Bla derfor man transformere op til 100kV når man flytter strøm fra kraftværker og ud til forbrugere
Hvis du skiller en motor ad, har den jo også 3 sæt viklinger der kører på enten 230v 400v eller 690v. Men hver vikling har kun to tilslutninger.
sep 2011
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 30 Svar: 849
