953 visninger
Bærebar strøm problem {{forumTopicSubject}}
Har en Dell Bærebar
Kunne ikke lade strøm på mere og ikonet sagde strøm tilsluttet, men lader ikke
Har selfølgelig købt nyt batteripakke til den, Ahhhhh det var ikke fejlen
hvad har jeg overset før jeg løsner 438 små skruer ?
at din oplader ikke lever den rette mængde strøm...
åååhhh ja også selv om den siger at lader er tilsluttet..
Mål.. du har 15 måle aperrater ude i værkstedet...
jun 2009
kan der gemme sig en sikring inden i ? den har faktisk været tilsluttet en billy benzin generator , og de har vist ikke helt ren strøm
tror jeg ikke den er glad for,at have været tilsluttet sådan en djævel,
men
tør jeg ikke sige om der sidder en sikring... men det er vist meget sandsynligt at der sidder noget, det er vær at tjekke ,syntes jeg..
men stadig... prøv lige at mål hvad den leverer.. måske der ikke er nok til at lade på batteriet, men nok til at den kan tænde og køre... mål for satan.. mål...
Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 473
jun 2009
sep 2007
sep 2007
det er hurtigt gjort.....
jun 2009
sådan ca 40 x 30 cm er det ok
Forstår ikke helt det med at en opdatering skulle kunne hjælpe , men skader jo nok heller ikke
E
R
jun 2009
Muhammed kom op til læge Doktor jeg fåe pisse ont i øje hver gang jeg har sex mæe dansk pige
Ja Muhammed du er overfølsom over for peberspray
Og mit meter ligger på værkstedet øv
sep 2007
hæhæ
jun 2009
men den helt rigtige forklaring er jeg ikke kommet til endnu
sep 2007
har du slået knappen tilbage på on.. efter du har skiftet batteri... du ved den knap i bunden, den ved batteri skifte-løsne knappen.. den gå i off, på nogle pcer..
hvis modellen har sådan en..
jun 2009
et foto fra du gik ud med din far i hans pung... og gik hjem med din mor... hæ hæ..
jun 2009
Der er dælme dulme mange ting quinder ikke forstår
sejt...
du må forklar at du har brug for at hvile efter det kapløb med den milllion andre..
jun 2009
Fører musen hen over batteri ikon
på det nye viser den 20 % opladet men lader ikke , på det gamle 0 men lader ikke
apr 2012
Følger: 24 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 48 Svar: 965
Okay så det du siger er at det gamle batteri viser 20% strøm tilbage på batteriet, og det nye står stadigt på 0%. Når du har sat kabeln i PC og tænder for strømmen, kan du der mærke/høre noget? Med mærke mener jeg, afgiver batteriet nogen form af varme, og høre mener jeg, nogen form for lyd når den sidder i sticket for at lade op? Jeg har tidligare selv haft en af tidligare HP laptops som gjorde et lignende nummer for nogen år siden.
I mit tilfælde viste det sig at batteriet var slidt, de der opladnings joner inde i batteriet var slet ikke til noget, og i de sidste 6 månederne inden den gik helt i sort, blev mit batteri helt varmt , og siger små knittrende lyd.
Dog stadigt mærkligt at den ikke vil lade det nye batteri som du købt selv om en (kopi). Har du kigget så at selve indgangs stikket sidder ok i selve pc, så at når du sætter i selve strømkablen er alt som der skalt? Dog længe siden jeg åbnet en laptop for rep, men med forsigtighed kan du sagtens løsne de sorte skruver og kigge om du kan se noget som skulle måske løsnet sig.
Og den med at den Dell pc skal få at vide, nu har du nyt batteri, det er vist mange år siden Dell fjernede det (tror jeg, 20 år siden jeg sidst haft en dell pc) hehe!
jun 2009
Det var det gamle batteri der viste 0 % og det nye 20 % , nu har jeg kørt det nye ned på 0 % for at se om jeg kan lade på det , Nixen , men ingen problem på nogen af dem med 220 v og 2 forskellige lader , så starter Pcen fin
Jeg har haft låget vippet af og kan ikke se nogen fejl eller sikringer og midtben er stadig i laderen
Sku da lidt mystisk, men har sikkert brændt noget af med den benzin generator uden at opdage det
Billig Dell Latitude med 2 spritnye batterier sælges billigt Øv øv øv
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 3 Svar: 203
apr 2012
men om det er rigtig ved jeg ikke...
jun 2009
Og det er sådan ca også det jeg kan læse mig frem til div steder
Den gyldne vej er ikke fundet
sep 2007
men du har selvfølge, taget dit måle ins. med hjem og målt din lader igennem..
og den sagde hvad.. ? hvor mange volt og amp..
jun 2009
