307 2.0 HDI, vil ikke starte efter tomt batteri! :-( 307 2.0 HDI, vil ikke starte efter tomt batteri! :-(
Hej derude. Det her indlæg er som opfølgning på mit tidligere.
Min peugeot 307 SW 2.0 HDI har sprøjtet alt olien ud, da gummipakningen ved oliefilterhuset sad lidt skævt på.
Men det er nu skiftet, og der er fyldt olie på bilen. Den blev stoppet med det samme, og motoren slukket da det skete. Så håber på der ikke er nået at ske haveri endnu.
Jeg efterlod bilen med haveriblink på, da jeg kom tilbage var det slukket og intet el virkede. Derfor konkluderede jeg der måtte startkabler på, selvom det umiddelbart lød mærkeligt.
Men intet el virker, selv med start kabler på. Plus på plus og stel på stel.
Når nøglen ikke sidder i, siger den en lav konstant klikkelyd, der kommer fra sikringshuset venstre for rattet. Lyden forsvinder dog når jeg sætter nøglen i og drejer. Men intet lys virker, heller ikke haveriblinket.
Skal jeg have den på værksted og have nulstillet komputeren før jeg får liv i den igen? Eller er der en nemmere løsning? Jeg er bange for startspærren ikke bil lade mig komme videre
Nogle der har erfaringer med dette?
På forhånd tusind tak for jeres svar!
sæt plus på plus... og minus på minus... og se om der ikke kommer god forbindelse.
og start..
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 2
mar 2010
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 92
Jeg havde kablerne på i 10 min, og - gik over til stel på den anden. Efter 10 min virkede intet el, end ikke lyset
Følger: 19 Følgere: 19 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 318
Måske du ikke har fået lavet ordentlig forbindelse med start kablerne - Eller disse er defekte. prøv evt - hvis du har mulighed for det, at tage låne et andet batteri - og monter det i bilen.
Min svogers gjorde det, og det kom til at koste en ny bsi boks. Ca 10000 kr incl kodning.
Men den var der så strøm på, men ville intet.
dec 2008
Følger: 25 Følgere: 45 MC-er: 9 Emner: 110 Svar: 686
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.854
Hvis det kan komme til at koste 10 k at den bliver tappet for strøm !
okt 2009
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 3 Svar: 106
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=citroen_bsi_body_control_failure
jun 2009
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 23
Fin GPX du har, noget bedre end bilen
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 146 MC-er: 3 Emner: 102 Svar: 2.006
Hjælp nu den stakkels mand konstruktivt, - inden han går ned med strezz..!
Stelforbindelsen vil jeg skyde på, - ikke er gået, fordi du er gået efter hjælp..
Og bilen er konstrueret til at kunne overleve at gå død for strøm pga. Brug af katastrofeblink..!
Eller blot hvis man fjerner batteriet... Intet problem..!
Ikke at jeg har forstand på det.. (Udover konen har en magen til) men - så sidder der en røvfuld af relæer i sikringsboksen.. En beskrivelse af hvert enkelt findes i din instruktionsbog.. Hvis det er svært at høre præcis hvilket relæ der klikker, - Vil jeg tro du kan mærke det ved at sætte fingrene på.. De er nemme at skifte og ikke dyre.. Det optimale er selvfølgelig du kender en på et værksted der lige kan køre ud med den bærbare under armen, - så stiller den jo selv diagnosen..
(Hvad siger den i Info skærmen forresten..? Måske du har overset den skriver noget til dig her..?)
(Egentlig mærkeligt, det ikke er på bilerne som på mc'en.. Man holder diagoseknappen inde, sætter en lus og så vises problemet i displayet.. Hvor svært kan det lige være..
Nå håber du løser det.. Lad os høre hvor det ender..!
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
Hvis ikke du kan høre donorbilen gå ned i omdrejninger/blive belastet når du forbinder, er der ikke forbindelse
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 141
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.008
hvornår er det blevet anbefalet at lade doner bil være startet imens kabler sættes på..
vil nok sætte kabler på... og så starte doner bil op,
