2.940 visninger
Kompressor - ventil åbner. {{forumTopicSubject}}
Min næsten nye kompressor er begyndt at udlufte mens den kører. Motoren fortsætter upåagtet. Jeg gætter på at det en overtryksventil af en slags der åbner.
Det er begyndt efter jeg har haft en ekstra tank koblet på. Jeg har ikke haft rørt ved manometret.
Nu har jeg taget den ekstra tank af igen - men det lufter stadig ud.
Nogle ideer? Burde motoren ikke stoppe når max trykket nåes?
1, Udlufteren ( Burde ikke kunne aktiveres uden den slukker )
2, Overtryk ( Den skal lukke mere luft ud end den kan give )
Kan du evt ligge en video op af hvad der sker
okt 2011
Følger: 1 Emner: 54 Svar: 1.066
Skruede også engang min op, da minimumstrykket ikke var højt nok til den kunne slå de søm i, som den skulle, med samme resultat som din.
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 180
Det gjorde min kompressor ihvertfald...
Tak for svarene til alle...
