Kommentarer på:  gsxr 600 upside down forgaffel på en gsf 600.
  • #1   11. okt 2011 hvorfor ?
    ændringen er synspligtig smiley og tvivlsomt om køreegenskaberne forbedres !
    og alt for dyrt for en komplet forende der ..måske passer , men alt kan selvfølgeligt tilpasses !!!!
    ville smide hyperpro , eller Øhlins fjedre i og få et bedre dæk og lettere olie , og nye SBS klodser , så triller den røven af gsxr knejterne smiley
  • #2   11. okt 2011 Mener den vil passe lige over. Som urban skriver er der ting du lige skal tage stilling til vedr fjedrerne. Ved kronrørspinde fra en TL1000 ikke passer på din 600, så hver lige opmærksom på det. Se evt billeder en den inden du køber. Har du købt er det bare en få et MC værksted eller en smed til at presse den nye og den originale krønrørspind ud og bytte dem om. Så skulle den passe direkte på stellet. Det andet er den opsætning på gsxr forgaffelen du får fat i. Der er jo kg forskel på gsxr og din gsf600 og det er forgaffelen sat efter. Du er, efter min mening nødt til at fortage nogle ændringer på de schims der sidder i bunden af forgaflen. Det er små plader som bliver presset sammen når der kommer tryk på gaflen. Noget andet er hvis du køber over ebay eller andre steder uden at have set forgaflen kan der være små ridser og revner i pakningen eller gaffelrøret. Det kan bedst betale sig at skifte olien, få poleret gaffelrørene op, skifte til progressive fjedre (hyperpro, wilbers eller andre gode mærker) og få opsat gaflen efter vægt på dig med hjelm og tøj.
    Så vil du få det meste ud af dit køb
    Online Tilmeldt:
    #3   11. okt 2011 Bandit kører med 210mm langt kronrør, så alle GSXR gafler fra 96 og fremad, kan monteres på den. Der er naturligvis forskel på styrstop og placering af tændingslås, men det er småting som ofte kan løses. Det er jo en forholdsvis tung mc, så ingen 600 gafler vil fungere ordentligt uden en masse modifikationer.
    750 fra 96-02 vil fungere godt med blot et fjederkit til din vægt.
    1000 k1+2 samt k5+6 og k9 og fremad er at foretrække.
    Uanset hvad du gør, skal du have forfælg, skiver, foraksel, underbro, kronrørslejer og en topbro/styrholdere/styr fra typisk spiegler.de... Intet af dit nuværende passer på udover bremsemaster, koblingsgreb + konsol og håndtagene.
