481 visninger | Oprettet:
Flow Begrænser / Ventiler - Ekspert ? {{forumTopicSubject}}
Lige et lille kompliceret fredags-spørgsmål..
Jeg sidder og arbejder med et projekt hvor jeg søger en ventil der kan begrænse et flow af olie/luft/andet fra et stempel så hastigheden forbliver ens uanset om det belastes med 100 kg, 120 kg, eller 180 kg. Hvis det findes 2vejs, så hastigheden ligeledes er ens når man hiver stemplet op igen ville det være lige hvad jeg søgte.
Jeg forestiller mig lidt samme type ventil der sidder foran en svejser, hvor gassen begrænses uanset om flasken er fuld eller næsten tom.
Kan beskrive projeket som en bom der skal vippe frem og tilbage men hvor hastigheden på "vipppen" skal være ens om man belaster bommen med 100-180 kg i hele intevallet. Der placeres et stempel/andet ca midt på bommen, som skal kontrollere forløbet ved at lukke luft/gas/olie osv mellem 2 beholdere.
Nogen der har lidt ekspertviden indenfor sådan noget eller har en idé til at løse problemet?
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  Flow Begrænser / Ventiler - Ekspert ?
