7.257 visninger
mazda problem. erfarring/hjælp søges {{forumTopicSubject}}
ved godt det er bil relateret.men er ikke på bg og syntes at mcg har en mere "voksen " bruger flade
håber der er nogle der kan hjælpe med følgende problem :mazda 626 1,8 i 1998 der "rykker" ved ca 2500rpm. den tager ikke gassen så jeg må geare ned for at få et rent træk.problemet er ikke 100% konstant. tændrør ,tændkabler ,luftfilter og alle slanger og indsugning er i orden.nogle der har et bud på en løsning ?
jun 2009
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 151
Jeg havde en gang en Mazda 626 2.0 fra 1998, den havde noget lignende
det var computeren der skulle nulstilles
de sagde den lagerede data fra den der kørte i den , hvis der så var flere brugere kunne det en gang imellem skabe konflikter
fik den nulstillet hos mazda og det var væk
jan 2006
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 168 Svar: 1.105
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.903
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 46 Svar: 507
nov 2007
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 57 Svar: 811
nov 2007
jan 2006
Under acceleration er trykket ikke stort nok - ca 3,5 bar - og så får den ikke nok at leve af.
Det kan testes på et værksted og tager ca et kvarter.
okt 2005
nov 2007
aug 2006
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 33 Svar: 120
Min 2,0 årg 95 samme syndrom.
Min luftmængde måler var defekt, så tjek eventuelt denne. ellers har den med som andre skriver at blive utæt ved indsugnings manifolden.
Vester
nov 2007
nov 2007
sep 2006
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 23
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 301
nov 2007
sep 2006
sep 2006
nov 2007
nov 2007
nov 2007
Har du prøvet at skifte dem ?
Det er ikke nok at de ser ud som de er i orden. Det har jeg selv prøvet.
Held og lykke med fejlsøgningen
apr 2010
Følger: 1 Svar: 1
nov 2007
brian j : god ide ,det vil jeg prøve sammen med en del af de andre foreslag . tomgangen står ellers klokke rent .
1000 tak for de indput jeg har fået . nu har jeg lidt mere at gå efter . nye foreslag er stadigvæk velkommen . jeg smider en opdate hvis jeg får ram på problemet
sep 2006
Kunne heller ikke se direkte den var defekt, men som dig havde vi skiftet ALT andet :o)
Tropede du havde skiftet tændkabler...
Fejlen på tændkablerne på sådan en mazda falder ikke uden for data når de er defekte, nogen gange kan man bare se små sorte prikker på selve skaftet, men heller ikke altid...tændkabler er et meget hyppigt problem på disse modeller.
nov 2007
MANGE TAK FOR HJÆLPEN
Kim
