2.064 visninger
Thermostat på VW Bora? {{forumTopicSubject}}
Hej kloge hoveder
Håber i kan hjælpe... har droppet teenagepøbelen på BG.
Min svigerfar sidder og fryser i hans bil... problemet havde jo ikke været så stort hvis det nu kun var svigermor, men altså! "I need some help"
Motortemperaturen er fin og nålen ligger som den plejer. Der mangler ikke vand, men vi har dog ikke udluftet den.
Kunne det tænkes at thermostaten skal skiftes?
Hvis ja... hvor pokker gemmer den sig henne på en vw bora fra 99.
Mvh Dennis
jul 2006
Det kan evt være blade som har stoppet lufttilgangen til, eller en blæser der ikke virker.
Kan man styre hvor det kommer ud - dvs virker knapperne som de skal?
Ændrer temperaturen sig SLET ikke når man skifter fra kold til varm?
Hvis nej, så sidder der sikkert en ventil på slangen til varmeapparatet som ikke virker, eller måske er kablet skvattet af den.
Hvis motoren bliver "normal" varm, er det IKKE termostaten.
dec 2006
Følger: 47 Følgere: 45 MC-er: 3 Emner: 185 Svar: 1.527
Termostaten sidder ikke samme sted på ALLE VW motorer.
Der sidder ikke en ventil, men et spjæld inde i ventilationssystemet, kablet KAN være faldet af men det er sjældent set på denne model.
Luft i systemet, men du må fortælle noget mere.
Kommer der luft igennem, kører kabineblæseren, Sajmon kan have fat i noget mht. blokkeret lufttilførsel, men en luftbobbel i varmeapparatet er mere sikkert.
Du må komme på banen med mere info
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 5 Emner: 41 Svar: 676
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 161
Info om bilen
vw bora 2.0 benziner fra 99 uden aircon eller klima.
Jeg har lige snakket med svigerfar.
knapperne virker som de skal og luftmængden reguleres uden problemer. Problemet er at der ikke længere bliver ordentlig varmt i kabinen. (Men der kommer altså varme).
Men det kunne vel også skyldes luft i kølevandet?
Det var så en lille detalje han ikke lige fik forklaret ordentligt. Beklager, men det kan vel ændre situationen en anelse, eller?
Jeg takker mange gange for jeres vilje til løsning:)
okt 2004
Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 5 Emner: 60 Svar: 308
Jeg mener den sidder nederst på motoren, i konsollen sammen med vandpumpen!
dec 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 146
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 75
jeg går ud fra det er en 2,0 hvis det er det så skal du følge den slange der sidder i venstre side på køleren (når du står foran bilen) den sidder på en studs på blokken, den skal du have af og så sidder thermo der.
Jeg takker mange gange. Vi kører ud og henter én med det samme
Så scorer jeg os lidt point der:) hehe
