1.268 visninger | Oprettet:
Isle of Møn. 1'eren (d. 31-7-08) {{forumTopicSubject}}
Forslag til tur kommende torsdag d. 31-7-08, eller førstkommende torsdag med gunstig vejrudsigt. Er et udkast, så fyr løs med div. ønsker.
Jeg har ej heller endnu vendt turen med Rune, som vil være den anden "turguide", men han plejer at være meget fleksibel. Turen er baseret på en masse kørsel på små veje mindre end den er en "turist-seværdigheder" tur. Vi er vel motorcyklister, ikke turister... smiley
1) Nyk. F banditterne mødes på "Cementen" kl. 18.20.
2) Afgang mod Møn 18.30.
3) Folk der evt. ankommer fra anden retning støder til på Farø ved indkørsel til P-plads ca. kl. 18.50
4) Gruppen kører retning Stege og vil ca. kl. 19.00 passere Bogødæmningen hvor Rune og jeg støder til. ( Nyk -> Bogødæmning ca. 35 km )
5) Vi kører ad div. småveje på Vestmøn, gør holdt ved en stand og strækker benene lidt. (Stranden nås via kørsel gennem skov og parkering er i skoven, så husk en eller anden dims til at lægge under støtteben så det ikke synker i jorden) Videre til Stege hvor vi f.eks kunne fortære lidt is, kaffe etc. ( strækning ca. 30 km )
6) Vi fortsætter på Østmøn ad en masse småveje og ender op ved Klintholm Havn. (ca. 30 km ) Ganske tæt på Møns Klint iøvrigt hvis nogen skulle få de lyster.
7) Vi returnerer til Stege via andre små veje bag om Stege Nor ( ca. 20 km ).
8) Herfra kan folk vælge den direkte vej tilbage til Nyk. F ( ca. 50 km ), eller hvis det ønskes viser Rune og jeg gerne flere små veje frem.
Ovennævnte tur vil for Nyk. F banditterne være på ca. 165 km.
Til sammenligning kan jeg nævne at Rune og jeg på turen i tirsdags - kørsel fra Møn til Nyk, selve turen og retur Møn - kørte ca. 150 km og det var en passende strækning.
Input ?
Lars
Kommentarer på:  Isle of Møn. 1'eren (d. 31-7-08)
  • #1   25. jul 2008 Lyder fint. Eneste ændring jeg har er mødestedet, for os fra Nykøbing.
    Cementen er ikke så god om torsdagen, da "torsdagsklubben" kører fra cementen kl. 18.30, så det ville nok skabe lidt panik.
    Så jeg ville foreslå Nykøbing banegård i stedet.
  • #2   25. jul 2008 Lyder som en god plan.
    Martin har en god pointe. Vi må hellere mødes på banegården.
  • #3   25. jul 2008 Jeg vil næsten tro at jeg også kommer.
  • #4   25. jul 2008 Jeg kan evt. smutte forbi cementen kl 18 og se hvor mange "sjæle" der er. Hvis der kun er et par stykker, kan de vel komme med? Der var 8 igår og det var bestemt ikke en kedelig tur.
  • #5   25. jul 2008 Jeg kommer på banen kl 18.20
  • #6   26. jul 2008 >Arbejder på at gøre deltagelse mulig... I´ll be back!
    "May the force be with you"
  • #7   26. jul 2008 Jeg kommer smiley
  • #8   26. jul 2008 Jamen det lyder jo som en plan.
    Jeg hopper på, når vi står på Farø.
    Glæder mig til at hilse på jer alle.
  • #9   26. jul 2008 Jeg er også med på den tur...
  • #10   26. jul 2008 jeg møder martin på banen 18.20.
  • #11   27. jul 2008 regner også med at køre med smiley
  • #12   27. jul 2008 Turen blev lige gennemtestet i går og jeg tror nok at vi kan garantere masser af små veje med sving. Faktisk har vi været nødt til at lægge et par lige strækninger ind og korte turen en smule ned idet den ellers tidsmæssigt vil være for lang som alm. aftentur.
    Men ellers skulle planen stadig holde:
    1) Nyk.F folkene mødes på <b>Banegårdens P-plads</b> kl. 18.20.
    3) Folk der evt. ankommer fra anden retning støder til på Farø ved indkørsel til P-plads kl. 18.50
    5) Vi kører ad div. småveje på Vestmøn, gør holdt ved en strand og strækker benene lidt. (Er der nogen som ikke vil køre på grussti gennem skov gør vi bare holdt et andet mere tilgængeligt sted). Videre til Stege hvor vi f.eks kunne fortære lidt is, drikke en kop kaffe etc.
    6) Vi fortsætter på Østmøn ad en masse småveje og findet et passende sted at strække benene.
    7) Vi returnerer til Stege via andre små veje bag om Stege Nor.
    8) Gruppen tager den direkte vej tilbage til Nyk. F . (ca. 35 - 40 min kørsel)
    Ovennævnte tur vil for Nyk.F folkene være på ca. 160 km. Der kan tankes på Bogø, i Stege og på Østmøn.
    Pt. siger DMI's vejrudsigt for torsdag: sol, lidt skyer hist og pist, nul regn og 25 grader smiley
  • #13   27. jul 2008 Jeg er også klar på banen ca 18.20
  • #14   27. jul 2008 Æh. . . Den der grussti. . . Den er jeg måske ikke helt tryg ved *Her burde være en smiley med røde kinder*
  • #15   27. jul 2008 Helt i orden, Mette. Når vi er på pletten kan vi lige se hvad du mener om sagen. Har du ikke lyst til denne vej kører vi bare et andet sted hen.
    Jeg er faktisk heller ikke selv vild med grusveje hvis jeg skal være ærlig, men der ligger en rimelig fed strand for enden af vejen. Derfor vi havde lagt denne "location" ind på ruten så vi lige kunne få fyldt jer Nyk. F'ere med smog befængte lunger med lidt frisk Mønsk havluft .-)
  • #16   27. jul 2008 hehe jeg skal nok trille din hen over det så mette smiley Det vil jeg ikke have noget imod smiley
  • #17   27. jul 2008 Jeg kommer også.. så håber i har plads til en til.. smiley
    Mht grus er jeg nok også liiidt betænkelig.. men ser gerne på det..
    Støder til på møn.. smiley i nærheden af rune hvis jeg kan finde ham..
  • #18   27. jul 2008 I har ikke overvejet at lokke flere fra sjælland? de ville ha godt af at se "danmark"
  • #19   27. jul 2008 >I har ikke overvejet at lokke flere fra sjælland?
    Nej, egentlig ikke. Synes at det hele bliver sådan noget sløvt, tungt noget hvis kolonnen bliver for stor. Specielt taget i betragtning af, at vil køre meget på små veje. Turen er lagt an på at vi ikke bliver mere end 10 - 15 cykler.
    Og ja, selvfølgelig har vi plads til dig smiley
  • #20   27. jul 2008 grusvej, JA TAK! hehe
  • #21   27. jul 2008 --> Kristian. Så er jeg nok mere tryg ved selv at køre . . . Selvfølgelig ikke et ondt ord om din kørestil smiley
    --> L@rs H. Helt iorden. . . Vi kigger på det smiley
  • #22   27. jul 2008 Baaasah.
    Vil det sige du ikke kunne lig min alternative opbremsning sidste gang ? smiley
  • #23   28. jul 2008 --> Kristian. Tror alternativ er et fint ordvalg ;-D
  • #24   28. jul 2008 Næste gang skal vi nok holde dig i kort snor Kristian.
  • #25   28. jul 2008 smiley Jeg kører da eksemplaisk hehe
    Men men men jeg har strafvægt med bagpå så jeg kører stille og roligt hehe
  • #26   30. jul 2008 Hej. Jeg tror da også lige at jeg slutter mig til fra Nyk af.
  • #27   30. jul 2008 For pokker der er god opbakning til den tur her smiley
    Når nu vi er ved at være så mange, er det nok på sin plads at minde om hvordan man færdes så mange MC'er sammen, på vejen altså: (link fjernet)
  • #28   30. jul 2008 Ja det bliver fedt at se jer alle. Ses om ca 24½ timer.
  • #29   31. jul 2008 Jeg må springe fra her i sidste øjeblik for der er kommet nogle ting i vejen...
  • #30   1. aug 2008 Mange tak for turen, det må vi gøre om idag.
  • #31   1. aug 2008 Hyper godt arrangeret af Lars og Rune. Tak for en god tur og en hyggelig aften.
  • #32   1. aug 2008 Ja tak Lars og Rune, for at vise de fedeste veje frem på møn. Godt vi ikke mødte flere modkørende end vi gjorde :o)
  • #33   1. aug 2008 hehe ja tak for en super fed tur og nogen ret så alternative veje smiley
  • #34   1. aug 2008 Takker for en super god tur, den gamle motard nåde lige at runde 200km, så det var lig med godt ondt i røven.
  • #35   1. aug 2008 Ja super fed tur, jeg er frisk igen en anden gang, selvom jeg trods alt nåede over 300km.. smiley og var hjemme kl 23.10.. :o)
  • #37   2. aug 2008 Jeg vil godt lige øffe lidt vedr. en enkelt ting på turen: Da vi kørte fra Klintholm Havn blev turen af forskellige årsager ændret således, at vi tog Klintevejen (bred og "ligeud" landevej vi kørte på) et godt stykke med Stege. Udover de normale 40 og 50 km/t byzoner var der over adskillige kilometer 50 km/t pga vejarbejde.
    Da Klintevejen er en af de veje hvor der jævnligt holder fotovogne (ATK hastighedskontrol) valgte jeg, som forreste cykel, at holde en hastighed der, hvis vi skulle have mødt en fotovogn, kun ville udløse et klip i kørekortet. Jeg er godt klar over at det føltes som snegletempo, men blot 10 - 12 km/t mere ville, hvis fotovognen havde været ude, have udløst 2 klip pr. mand for os med gamle kørekort og ubetinget frakendelse, køreforbud, bøde, fornyet køreundervisning og -prøve for dem der har kørekort under de nye regler. Det er simpelthen for let at gå i fælden på sådanne lange lige stræk på god bred vej hvor der alligevel kun er 50 km/t og jeg ville personligt være meget meget ked af, at have 2 klip i kortet.
    Derfor var jeg lidt forundret over, at to personer efterfølgende beklagede sig over, at det var gået for langsomt på denne del af turen, og een ligefrem svarede "So what ?", da jeg forklarede at der var 50 km/t på strækningen. Jeg har lidt svært ved at forstå, at nogen synes at vi bevidst skulle have kørt med "2 klip i kortet"-hastighed på denne strækning.
    Jeg kunne godt tænke mig at vi lige tog en debat om emnet og ligesom bliver enige hvilken "strategi" vi følger i den slags tilfælde på fremtidige ture!. Input please ?
    Øffe mode off ...
    Ellers var det superfedt og hyggeligt at I gad at komme her til Møn og køre, og det var rart at se mange af de samme ansigter som fra sidste Lolland Falster tur smiley Efter tip fra een af Jer der var med på turen (kørte VFR 800) var jeg lige ude og kikke på vejene omkring Busene, og der er ganske rigtigt mange gode veje med bakker og havudsigt (Tak for tippet). Så ... der kan snildt laves en Møns-tur igen en anden gang uden at vi kommer til at køre samme steder som på netop overstående tur.
    Tak for turen, det var rigtig hyggeligt. smiley
  • #38   2. aug 2008 Hvis der tit er fotovogn på en strækning er det da "hul i hovedet" at kører for stærkt netop der, når der er så mange andre steder man godt kan "tillade" sig at give lidt gas.
    Bare min mening
    Og hvis de 2 er SÅ irriteret over tempoet på netop den strækning, kunne de da bare køre i forvejen, køre en anden vej, eller blive væk næste gang....
  • #39   2. aug 2008 Lars @ Et fornuftigt "øf" du kommer med.
    Hastighederne passede mig udemærket gennem hele turen. Da det var Rune og Lars som viste rundt og kender vejenes forhold, herunder placering af fotovogne, pølsevogne og barnevogne, så er det dem som bestemmer max hastigheden.
    En gylden regel på de her turer er vel at vi ikke kan påtvinge hinanden nogle risici!? Hverken risiko for klip i kortet eller for uheld. Vil man selv 100% bestemme sin egen hastighed (og risiko), så må man ud på egen hånd.
    Det her er ikke nogen ny diskussion, men relevant er den. Det er altid svært at at stille alle tilfredse. Det er bare et udtryk for at vi er forskellige og alt andet ville jo være kedeligt smiley
    Ses derude på næste tur smiley
  • #40   2. aug 2008 ja som du siger ralf: svært at stille alle tilfredse... men igen når vi er så mange er det ikke fart jeg gider og så viser vi samtidig "andre" der ikke kender så meget til motorcykler et godt ansigt udaftil når vi ikke bare kommer med 150+ så dem der vil det må jo gøre det for egen regning
  • #41   2. aug 2008 Kunne ikke være mere enig med jer..
    Sammenlignet med hvad jeg har prøvet af ture på min egn, så fortjener jeres stor ros, for tempo, og for kørsel hvor alle kan være med og stadig nyde det..
    Som rune siger, vi er flere som nyder at køre mc, også når farten er under 150.
    Tager til hver en tid hellere en tur med jer gutter, også selvom jeg har lidt langt.. men det er turen værd! smiley
  • #42   2. aug 2008 så må du jo arrengere nogle km i de vesrsjællandse hvis det er.. eller en mellemting, i og omkring næstved
  • #43   2. aug 2008 Det er da ikke umuligt. men tror du folk fra roeland kan finde helt herop? :o)
  • #44   3. aug 2008 super fed tur og super fede veje smiley jeg beklare mig slet ikke over tempoet det hva højt og humøret var også super godt smiley jeg beklare mig kun over straf vægten bagpå og så de gange jeg lige var nede og skrabe på hehe :;D
    men håber bestemt at jeg møder jer alle igen til en hyggeligt tur
  • #45   3. aug 2008 "So what ? " var måske ikke lige det udtryk jeg brugte, men noget der lignede . . .
    Men syntes ærlig talt at dit "øf" er noget malplaceret med tanke for nogle af de uforsvarlige sving vi tog !!
    Som jeg sagde den dag, så har jeg ikke noget imod høj fart, små veje og skarpe uoverskuelige sving. . . Jeg syntes bare ikke de tre ting høre sammen !!
    Nogle af de sving vi tog, var der absolut ingen mulighed for at se hvad der gemte sig rundt om hjørnet, og alligevel blev der holdt en god fart og hele vejbanen blev brugt. Jeg tror vi skal være rigtig glade for at der ikke holdt en traktor ell. lign. for så var det gået rigtig galt.
    Og mit svar omkring hastigheden på det sidste stykke, var jo set lidt i forhold til resten af turen.
    Det "øf" er simpelthen for dobbelt moralsk !! Skid hul i lille Lise på 6 år der er ude og lege, men puha . . . Vi skal da endelig ikke ha' et klip eller to i kortet . . .
    Ja, det var et surt opstød, og ja, jeg skulle nok ha' ventet med at skrive til imorgen . . . Men tror ærlig talt at svaret bliver det samme . . . Måske bare lidt høfligere formuleret.
  • #46   3. aug 2008 Du har ret derhen, Mette, at det ville dobbeltmoralsk hvis jeg delte din opfattelse af kørslen. Det gør jeg imidlertid ikke. Jeg mener bestemt, at kunne stå inde for min egen kørsel under hele turen - både hvor jeg kørte forrest og hvor jeg kørte som sidste mand.
    Iøvrigt: Fordi man kører med i en gruppe skal man jo ikke blindt bare følge trop. Enhver er ansvarlig for sin egen kørsel. Føler man at det går for hurtigt etc må man sætte hastigheden ned til det man føler forsvarligt, og så må fortroppen, når de opdager at der køres langsommere bagved, justere hastigheden.
    Alt i alt er det dog drønærgeligt, at du har oplevet turen og kørslen på den måde. Når/hvis der bliver en anden Møns-tur vil vi undgå de helt små veje igen.
Gå til gruppens forside
