1.284 visninger | Oprettet:
Nye billeder efter lakkering {{forumTopicSubject}}
Så kom den endelig hjem fra maler og værksted, se billederne, fælgene bliver malet blank sort sidst i august, havde ikke lige mere "tid"
Men skal den forblive sådan eller er der nogen med gode ideer til stafferinger??? vil sige på forhånd jeg er ikke til overklisterede cykler, men lidt i det små og enkle er fint, eller skal den bare være clean? Syntes selv der mangler noget et eller andet sted...
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Nye billeder efter lakkering
  • #1   23. jul 2008 Hej Kenneth
    Flot lakering....i stedet for at male fælgene matsorte ville jeg overveje den samme nuance som bunden af kåben er lakeret i. Herved bruger du kun de to farver som indgår i kåben, og det tror jeg giver en flottere helhed, end ved at "blande" en sort ind i billedet.
    Bent
  • #2   24. jul 2008 Tillykke med det den er sku blevet super flot ;o)
  • #3   24. jul 2008 Ligesom bent tror jeg også jeg ville holde mig til at bruge en af de to farver i kåben til fælge i stedet for blank sort! Jeg tror de vil træde for meget frem i forhold til kåben!
    Man kunne evt. male dem i den mårkegrå farve og så med rimstripes i samme farve som underdelen.
  • #4   24. jul 2008 takker for jeres svar, ang sort fælge, så er der blank sort på den i forvejen, stellet som man kan se igennem sidekåben er nemlig sort , også kåbeglasset er helt sort, så var lidt derfor jeg ville have fælgene sorte, men kan sagtens følge jer i at grå (mørk eller lys) også ville være pænt til den, det skal jeg lige overveje, godt man har photoshop til at hjælpe en:)
Gå til gruppens forside
