Spørgsmål ang. montering af alarm {{forumTopicSubject}}
Hej igen.
Jeg skal have monteret min nye alarm, og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål.
Hvordan tages tanken nemmest af??? (er det nok at afmontere de 4 stk. skruer til det bagerste beslag på tanken)
Nogen som kan huske hvilke ledninger, som udgør +12V forsyningen til tændspolerne (da jeg skal bruge et tændingssignal til et arbejdsrelæ, som skal bruges til signal til alarmen og +12V til varmehåndtag og shiftlight). Er de det to ledninger som er henholdsvis grøn og sort, eller er det den røde ledning til hver spole???
Min tankhane viser sig iøvrigt at stå åben hele tiden... det er altså noget l... når tanken er fyldt med benzin og den skal afmonteres.
Så der er dømt nyt rep.sæt til den.
jun 2006
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 155
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 668
Det er en Thor Alarm, men jeg monterer kun strøm og signal til alarm fra tænding. Jeg sætter ikke fjernstarten, startspærre og blink til, så alarmen kommer ikke til at styre noget på ledningsnettet. Ligeledes har jeg altid haft et princip om ikke at klippe i ledningsnettene (jeg monterer altid imellem originale stik), og det bliver der heller ikke denne gang.
Ligeledes kommer den ikke til at tage signal direkte fra tændspolen, men fra et arbejdsrelæ styret af tændspolens forsyning. Det samme relæ skal give strøm til mine varmehåndtag og mit microshift, så de/det kommer til at blive tændt sammen med tændingen. Men jeg har dog en ide om at koble et ekstra arbejdsrelæ på, således at jeg får fjernbetjente varmehåndtag, ved at benytte fjernstarten (så stoppes fjernbetjeningen af varmehåndtagene, ved at benytte ledningen til olietrykslampen fra alarmen som stopper startmotoren, ved at tændingen sættes til). Det kunne være en nice feature (men kun en ide)...
Aha... så det er slet ikke så besværligt, bortset fra den defekte benzinhane!!
okt 2007
Det korte af det lange er - der trykkes på fjernstarten på fjernbetjeningen, og varmehåndtagene starter... når tændingen slås til, stopper alarmens styring af varmehåndtagene. Varmehåndtagene vil fortsætte med at varme, men kun fordi at de nu er styret af tændingen.
Håber det giver bedre mening!!
jun 2006
okt 2007
Den orange ledning er som tidligere beskrevet, IKKE sat direkte til tændingen, men inddirekte over det samme arbejdsrelæ, som trækker mine varmehåndtag og microshift'et. Så den kan ikke indvirke på tændingen på nogen som helst måde. Og så skulle man nærmest tro at alarmens dimensioner er lavet til en 10'er. Den passer PERFEKT ind i motorcyklen, og måden den sættes til, passer til mine ambitioner om aldrig at klippe i mc'ens ledningsnet.
Den var nem at montere, og jeg er som sagt indtil videre meget tilfreds med den. Til 160,- pr. alarm hos Macca.dk, er den meget fin...
Gå til gruppens forside
