4.651 visninger
15 Svar
Virago 535 skyder. Virago 535 skyder.
Min kærestes lille fine virago skyder når hun kører parade kørsel ( kører langsomt ) kører hun frisk til den er der ikke noget i vejen.
Er der mon nogen der kan ha en ide om hvad det kan skyldes....??
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 601
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 7
For meget luft for mager blanding. Skyldes tit, at pakningerne omkring luftfilterboksen er møre og ikke lukker hele vejen rundt, eller at luftfiltret ikke sidder rigtigt.
Pil luftfilteret ud, kig rigtig godt på pakningerne der slutter rundt i luftfilterkassen, sørg for at filteret er sat helt rigtigt på plads og kassen er lukker helt rigtigt.
Der er selvf. ingen garanti, men meget høj sandsynlighed for, at det løser sagen.
Du kan sagtens prøver det her selv.
God Arbejdslyst:-)
Tak for de gode råd..
Hilsen Peter T og Co9
I princippet jo. Imidlertid er det sådan, at denne situation (for fed blanding, nærmest aldrig opstår af sig selv:-)
Det er næsten altid, hvis man har adskilt og renset sine karburatorer og så være en tan for omhyggelig og drejet stilleskruerne. Ellers vil naturen gre blandingen magrere p.g.a. aflejringer i karburatorernes små kanaler og utætheder omkring luftindtag som følge af udtørring og rystelser.
To ting kan give for fed blanding af sig selv: Fejl på chokersystem og en rigtig møgbeskidt luftfilter, men det sker ikke ofte.
Du kan pille et tændrør af og kigge på farven. Er det smukt nøddebrunt, er benz-luft blandingen OK. Tendere det til at blive gråt-hvidt er blandingen for mager, tenderer det mod sor-fedtet er den for fed.
Tommenlfingeren siger hellere lidt for fed end for mager:-)
Følger: 23 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 109 Svar: 840
Hvis dit udstødningssysyem ikke er tæt, eks. oppe hvor forrøret går på, så vil den også skyde, især ved motorbremsning.
Pas på hvis I spænder efter. Det er stålbolte, der som regel spændes ind i aluminium, så overspænd ikke - derfor kan de også rystes løse;_)
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 59
Co9
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 135
Hvis din udstødning er tæt, så skulle den faktisk ikke skyde ved fed blanding, med mindre det er ekstrem fed, så du nærmest drukner den.
Men hvis den springer en tænding over en gang imellem, så er den hjemme.
Yes, hvis der mangler fjedre ved blandeskruerne eller de er blevet ufleksible, kan du komme i den situation.
Er du træt af skyderiet, kan du anvende et varmere tændrør. Det burde sode mindre til, så du ikke misser gnister så ofte. Så render der ikke uforbrændt blanding ud i udstødningen.
Når man ikke hører mere brok o det, er det fordi det er så let at fixe. Man kan sammenligne det med den ventildækselpakning, der brænder og får en Savage til at svede olie over topstykket. Også en simpel velkendt ting:-)
Virago 535 skyder.
Gå til gruppens forside
