Polering af krom m.m. Polering af krom m.m.
Ja undskyld jeg ved godt dette har været oppe flere gange men har søgt og ikke fundet endegyldige svar.
Jeg har en masse krom og aluminium på den mc jeg har købt. Alt aluminium på sideskjolde (jeg formoder det er aluminum men kan da være krom jeg kan spejle mig i det) trænger meget til en polering.
Men der er også masser af krom på. Især er der et luftfilterdæksel med fintmaskede huller der er rust på. Hvordan kommer jeg det til livs. Jeg kan jo ikke rigtigt pudse ind mellem de fintmaskede huller.
Der er også en batteri skjuler der er lavet i noget plastic agtigt materiale og forkromet. Tror let det bliver ridset hvis jeg bruger noget med slibemiddel. Det er i pæn stand men lidt skjoldet fra vand m.m. som ikke går af ved vask.
Jeg har førhen brugt noget der hed Gleerustol på den der helt blanke krom og det synes jeg sliber det mat. Så det vil jeg ikke ødelægge motorcyklen med.
Jeg har hørt meget godt for og meget imod brugen af autosol.
Der er så mange forskellige overflader i forskelligt metal og jeg aner ikke hvad jeg skal bruge for et godt resultat.
Hvad bruger i???
Alu skal poleres. Til det kan du bruge sådan et sæt her:
http://www.mandp.co.uk/productInfo.aspx?catRef=507035
Kan skaffe det samme sæt til dig for 400-450 plus evt forsendelse. Og det er inkl instruktionsmanual.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 83
Du er så en af fortalerne for autosol. Ja jeg tror nu jeg prøver det middel for der er rigtigt mange der bruger det.
Med hensyn til det der poleringssæt så kunne jeg godt være interesseret. Jeg prøvede at finde noget lign. hos den lokale trælast men der var ikke rigtigt noget at komme efter.
Jeg formoder der er tale om et nyt sæt?
Har du selv erfaringer med det.
Kan jeg regne med at sideskjoldende er aluminium eller kan det lige så godt være krom. Jeg tror selve blokken er alu da den er en smule mere mat end sideskjolde. Selve cylinderen er vel et helt tredje metal. Fælgene går jeg ud fra er polerede stålfælge.
Nå men anyways. Jeg prøver mig frem med autosol så.
Foreløbig tak for input.
Derfor skal det poleres og beskyttes. Mener også der er en beskyttelse voks eller alk i sættet.
og ja det er et godt sæt. Man starter med grov polering og derefter arbejder man igennem til et finere lag.
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 118
Ellers kan man vælge at få delene forchromet, men det bliver det selvfølgelig ikke billigere af, men er lettere at vedligeholde.
Gå til gruppens forside
