1.053 visninger | Oprettet:
CT lader {{forumTopicSubject}}
Hey kan det passe min CT ladet ødelægger mit batteri
Da jeg satte cyklen ind for vinteren fejlede mit batteri intet cyklen har kørt og startet fint
Så igår tog jeg laderen af trillede cyklen ud og vaskede den for at sætte den ind igen glemte så at sætte laderen på igen ville jeg så lige gøre i dag kommer så ud og den blinker gul istedet for grøn tænker det var da underlige så ville lige prøve at starte cyklen op sådan bare lige for at se hvordan det var med strømmen på den det kunne den ikke
Hvilket jeg synes er mærkeligt
På under 24timer går batteriet fra fuld opladt til ikke at kunne starte og der var intet før jeg satte den ind og den har stået med laderen på siden den blev sat ind
Håber der er et klog hovede en venlig sjæl der kan hjælpe mig lidt med opklaringen af hvad det kan skyldes?
Har nu sat laderen på igen og så prøver jeg lige igen imorgen aften og se om jeg kan starte cyklen op
Kommentarer på:  CT lader
  • #1   23. nov 2014 Hvis batteriet er defekt, har jeg oplevet at mine C-tek ladere kan tappe dem.
  • #2   23. nov 2014 Det ser jo bare ikke ud som om laderen tapper det den blinker jo godt nok grøn og hvis man følger lysene på laderen virker alt osse som om det er ok
  • #3   23. nov 2014 Har oplevet liggende ting. Det er derfor jeg kun bruger optimate lader og også deres kraburator synkronisererings ting og ligende værktøj. De dur, og holder. Samt det er dem som bla. Honda bruger på deres test centere og de har endda lader med deres farver og logo. Ved flere HD shops også bruger dem, men om de gør det officielt ved jeg ikke med sikkerhed. Og med optimate har jeg aldrig oplevet fejl (endnu) hverken på motorcykler eller biler.
CT lader
Gå til gruppens forside
