4.021 visninger
Olie tryks ur {{forumTopicSubject}}
Har jo købt denne her flh1200 fra 71
Der sidder olietryks uret i toppen af min showel moter det fint nok men det viser slet ingen tryk
Olie beholderen under sædet kan jeg mærke at olien godt nok bliver varm når jeg køre som den jo skal så går ud fra at den sender olien godt nok rundt i moteren
Så mit spørgsmål går lidt på om der er olietryks uret der gået til eller om det er noget andet der kan være galt ??
Spørger fordi jeg er lidt usikker og fordi jeg gerne selv vil lære at gøre de små ting selv
apr 2012
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 58
Jeg tror desværre ikke du får tryk nok op til topstykkerne . men du kan jo starte med at skifte din olie tryk manometer og se om det hjælper!!
Ellers er det nok din oliepumpe eller ventilløfter/hus og Rockarm som er slidt , det er ikke usædvanligt på de gamle shovelhead motor .
jeg har selv lige sat nye ventil løfter+ hus på min shovel da jeg havde præcis samme problem som du beskriver , og det gav betydelig mere tryk oppe ved topstykkerne
jan 2011
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 9 Emner: 21 Svar: 52
vh.
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 3 Emner: 113 Svar: 1.034
apr 2012
Kunne nu godt finde på at flytte det ned enlig
apr 2012
Når olien er drifts varm
apr 2012
motoren er hovedrenoveret og der er ny pumpe og ventilløfter/hus .
Bare for at være nysgerrig??
apr 2012
men det er alle penge vær !!! motoren går som en drøm efter renoveringen
sep 2004
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 9 Svar: 165
Jeg har 50 olie i min.
Men husk på, at på en Shovel er det ikke så meget trykket, men mere mængden der gør sig gældende.
Nolge gange ryger min ned på 0, når den er varm, så tror ikke rigtigt man kan regne med det.
Hvis du vil være sikker på olien cirkulerer, så tag returslangen af oppe på olietanken. Der skal komme olie i en lind strøm når den er startet.
Hvis du sætter en finger for slangen og kan holde olien tilbage, så er der ikke nok tryk på.
Det kan så være din pumpe der er død.
jan 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 280
tror man ikke skal stille det spørgsmål her på siden men prøv her i stedet her http://www.hydra-glide.com/phpBB3/index.php?mobile=desktop
olietryk i top og bund af en harley er en by i rusland.
jan 2014
jan 2014
bare top bliver smurt
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
Og de sidste par gange jeg har været ude og køre har den ikke vist noget overholder derfor jeg tænkte uret nok var gået istykker eller der var noget andet galt
Men nu prøver jeg at pille retur slangen af og ser og jeg kan holde olien tilbage men en finger kan jeg ikke det er alt iorden som jeg forstår det og kan jeg det ja så er der noget galt
Bare lige for at skære det helt ud i pap til mig
Og nu lige for at være sikker... Du har en olielampe på dit dashboard der lyser når du sætter tænding på og går ud når den er startet, ikke sandt? = kør for pokker
jan 2014
Olie tryks ur
Gå til gruppens forside
