1.825 visninger | Oprettet:
Evt. hjælp med skift af bremsevæske og udluftning? {{forumTopicSubject}}
Hej guys.
Jeg går kraftigt og overvejer at få skiftet min bremsevæske, da jeg synes, at det er ved at blive lidt uforsvarligt at køre rundt med min bremse efterhånden. Så i den forbindelse ville jeg høre, om der evt. var nogle af jer, der har noget erfaring med skift og udluftning, som ville give en hånd med i at få det skiftet. Vil helst ikke risikere, at jeg får luft i systemet. smiley
Kommentarer på:  Evt. hjælp med skift af bremsevæske og udluftning?
  • #1   24. apr 2014 Jeg kan godt hjælpe dig smiley hvor bor du henne ?
  • #2   24. apr 2014 har du forresten checket belægningen ?
  • #3   24. apr 2014 Det lyder fedt smiley Jeg bor på Trøjborg. Hvad med dig? Nej jeg har ikke tjekket den.
  • #4   24. apr 2014 8550 Ryomgård.
    Jeg kan evt guide dig over telefonen. Det er nemlig ret simpelt smiley
    Du skal bruge en klar 4.5mm gummi slange og en beholder den gamle bremsevæske kan løbe ned i. evt en colaflaske.
    Det er også en fordel hvis du har en baghjulsløfter eller centerstøttefod.
    22790991 / Patrick Rafn
  • #5   24. apr 2014 Hvis det er, er du velkommen til at komme forbi mig i højbjerg med cyklen, så kan vi få det skiftet samt udluftet. Jeg har efterhånden en del erfaring med det og har det der skal bruges til at skifte det.
    SAMT en/et varm garage/skur der kan arbejdes i :-))
    Hvis ikke du har løst det endnu
  • #6   24. apr 2014 Det lyder godt, David. Det ligger lidt tættere på, så jeg tror, at jeg kommer ned til dig. Har du evt. tid til det i weekenden, og kan det passe, at det er dot 4, der skal på den? smiley
  • #7   24. apr 2014 Tager på arbejde efter kl 16:00 ca. de dage, så inden det, passer mig fint :-))
    mht. hvorvidt du skal bruge dot 4 eller noget andet skulle meget gerne stå på toppen af dækslet på bremsevæske beholderen.
  • #8   24. apr 2014 Cool. Så får jeg lige købt mig sådan noget. Og så giver jeg lige besked i morgen engang mht., hvilken dag det bliver. smiley
  • #9   24. apr 2014 Det siger vi :-))
  • Simon
    Simon Tilmeldt:
    apr 2014
    Emner: 5 Svar: 102
    #10   25. apr 2014 Vil også tilbyde min hjælp, men fedt at David og de andre er friske :), Ang. væske, så kan du bruge, DOT 4 DOT 5 DOT 5.1
    DOT systemet er et kvalitets godkendelses system, som sikre sig at de mærker der producere bremseolie/bremsevæske overholder de krav der er kvalitet, det kan f.eks. være belastning før det begynder at koge. osv..
    Dot 4 er den mest normale, og det står sikkert på din bremsevæske beholder.
    Dot 5, overholder de samme krav som Dot 4, men skulle være mere skånsom for fingre, miljø, og ikke mindst lak.
    DOT 5.1 er er den nyeste godkendelse, og den bruger man ofte i forbindelse med ræs, og ved maskiner der skal tåle højt belastning over længere tid. Ofte er produktet også dyrer.
    Som med alt andet i verden, og især på MCgalleri, er det meget "religion" og folk mener ofte noget meget forskelligt.
    Men hvis du bruger DOT 4 eller højere, er du good to go.
    God weekend smiley
  • #11   28. apr 2014 Fedt, at der er så mange, der vil hjælpe! Jeg fik hjælp af David til at få skiftet skidtet, og nu bremser den super igen smiley
Gå til gruppens forside
