962 visninger
19 Svar
Sikringen sprænger. Sikringen sprænger.
Er der nogle der kan hjælpe mig med et strøm spørgsmål? Da det ikke lige er det jeg er bedst til?? når jeg trykker på starteren går min sikring, jeg troede først det var solonoiden men den har jeg skiftet og det hjalp ikke?
det cover der sidder på tanken kan være et godt sted at starte, hvis du har tændings låsen sidde der, ellers ved start knap på styret .
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 54
jan 2006
Følger: 9 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 159
hvis det er rigtig
så mangler den jo 5 AMP . og vil springe hele tiden .
men vær sikker på det er den rette størrelse du sætter i , så du ikke ødelægger noget .
altså kun sætte en 20 på hvis det er en 20 der skal sidde der .
stå der ikke noget på sikrings holderen eller på låget inden i . tjek engang . ellers er det instruks bogen du skal kikke i .
start med at tjekke om der ikke stå noget info, på holdet eller inden uden på låget..
Tak ska du ha, det var lige de tanker jeg havde
du kan evt køre uden om starteren ,
og se om sikringen springer.
har du tjekket andre steder for kortslutning,
og har du tjekket ved batteri kassen osv osv, der skal ik så meget til .
godt du fik gang i den .
Sikringen sprænger.
Gå til gruppens forside
