852 visninger
15 Svar
etz 150 mangler træk kraft etz 150 mangler træk kraft
Var lige ude og køre den første tur på min etz 150 men den vil ikke rigtig trække i 5 gear ud af lige lande vej vil den ikke mere end 70 i 5 gear hva kan der være galt eller kan de ikke mere ?
jan 2008
Følger: 24 Følgere: 19 MC-er: 13 Emner: 17 Svar: 223
men vind eller stor vindmodstand (stor fører sagt pænt) kan gøre at de skal geares ned for at kunne trække 5 gear, derudover skal tænding, udstødning og kompression være i orden.
mar 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 5 Emner: 100 Svar: 412
Jeg vejer 90 så vil ikke mene problemet ligger der
Hvordan skal tænding stå på den og kompression hva hvor høj skal den være
jan 2008
mar 2006
ved ikke hvor stor tandhjul der er på det kigger jeg lige på i morgen
jan 2008
mar 2006
Mit volt meter biber ved 2.4 mm før top så den står vel fuldt nok .
Der er et 15 tands fortsndhjul på
Følger: 4 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 1.565
Jeg kører en 301er med 23 HK og den kan jeg lige klemme op på 130km/T på lige vej med minimal vind..... (OK - vejer også 125kg + tøj / 197cm = rigelig vindmodstand...) ;o)
jan 2008
mar 2006
mar 2006
Har du målt 7bar på din motor, ligger du også kun liiige over slidgrænsen på cylindet og stempelringe - så du bør nok overveje at renovere cylinderen....
mar 2006
mar 2006
Gå til gruppens forside
