1.590 visninger
Bag bremsen {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft lidt problemer med bag bremsen, efter udluftning virker den fint, men kort tid efter bliver den dårlig igen, som om der går luft i den.
nu har jeg bestilt en anden type hovede cylinder.
Er der andre her inden der har samme problem ?
Ved det er et general problem
nov 2004
Følger: 37 Følgere: 35 MC-er: 6 Emner: 8 Svar: 16
Følger: 23 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 247
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 710
apr 2012
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 65
For det andet SKAL caliberen demonteres og løftes op, så den er det ABSOLUT øverste punkt i systemet. derfter skal den luftes ud hvor du vender og drejer den lidt, det er noget med der kan sidde luftlommer bag stemplerne, som ikke kommer ud med indre du laver nummeret med at demontere caliberen, husk at sætte noget imellem klodserne så stemplerne ikke kører helt ud...
Til slut skal man lufte den baglæns ud, dvs presse stemplerne helt ind et par gange, så evt luft kommer ud af hovedcylinderen.
jeg rodede med det i går og kunne IKKE få det til at virke før jeg gjorde som beskrevet ovenfor...
jan 2005
Jeg har bestilt en anden type hovede cyllinder, har fået at vide den skulle være langt bedre, men det vil tiden jo vise når den kommer
apr 2012
jan 2005
Brembo PS 11B, den skulle være bedre og skulle også bedre kunne holde til varmen fra udstødningen.
Jeg har undersøgt lidt på nette og der er mange teori'er om hvorfor der er problemer med hovede cylinderen, men tror nu mest på den jeg læste på Af1 forum.
Den type der sidde på RSV er PS11C og den anbfaler Brembo ikke man montere vandret, Om det passer ved jeg ikke.
apr 2012
kan se ud fra søgning på ebay, at min er den originale ps11C, men igen 55 € for B'eren er jo heller ikke af storheder..
jan 2005
apr 2012
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 252
"The rear brake pushrod with the "stopper" is the most bullshit stop,gap measure I have seen to date from an oem faced with a problem they decided not to fix. Engine mounting of the master cylinder is the problem but not because of heat, read up on how ultrasonic cleaners work and start measuring frequencies of vibration at the master cylinder attach point, on many bikes the frequency of vibration there reaches into the range where cavitation in working fluid can easily occur, hence air getting into the fluid but no fluid leaking out anywhere.
The "stopper" on the pushrod DOES NOT ALLOW FULL STROKE BLEEDING OF THE REAR BRAKE SYSTEM due to its design it limits the stroke of the master cylinder piston but also makes the pedal feel as though it is functional and working even if zero pressure is being applied to the brake pads. I machine them off in the drill press using a file hand held and the pushrod chucked up into the drill head, once reinstalled the hydraulics can be properly bled but unless the master cylinder is relocated to an RSV4 style position trouble will almost be guaranteed to return over time."
jan 2005
jan 2005
Bag bremsen
Gå til gruppens forside
