Honda CBR
Honda CBR
Medlemmer: 558
2.130 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
CBR 600 F2 sætter ud/dør langsomt CBR 600 F2 sætter ud/dør langsomt
Jeg har et problem med min CBR 600 F2 som jeg håber nogle af jer kloge hoveder herinde kan hjælpe mig med at finde en løsning på.
Nogen gange dør min F2'er lige så langsomt. Minder mest af alt om når et batteri bliver fladt.
Man kan kort varigt rede det ved at sætte choker til. Men til sidst dør den alligvel.
Problemet er der kun når maskinen er kold.
Problemet kan altid løses ved at ryste MC'en godt og grundigt og give den et par hård skub på styret så benzinen bliver smidt rundt i tanken.
Problemet opstod første gang efter at jeg var kørt tør og skiftet til reservetanken.
Håber I har et bud på hvad det kan være og ikke mindst hvordan jeg løser det.
På forhånd tak
Mvh Simon
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  CBR 600 F2 sætter ud/dør langsomt
  • #1   29. jun 2011 Du kan have en stoppet tank udluftning..... Det kan tjekkes ved, at køre med tankdækslet åben eller åbne det og se om den så vil køre med det samme igen....
    Det kan også være din benzinhane som gør knuder, og da den er vacum styrret, så skal den fejle på det..... der findes et rep. kit, som koster et par hundred kr. og som er ret let og skifte....
  • #2   29. jun 2011 Har tjekket det med vacum i tanken. Det er ikke der problemet opstår. Selvom dækslet er åbnet vil den ikke starte - der skal en rystetyr til smiley
    Hvis det skulle være vacum'et i benzin hanen burde det så ikke hjælpe at sætte den over på "RES" indstillingen? og derudover burde problemet så ikke også være der når den er varm?
    Men hvis du har et link til det kit der vil jeg da helt sikkert tage et kig på det.
  • #3   29. jun 2011 Mit bud ville også være vaccum i tanken, men hvis det ikke er det, kan det også være snavs i karburatorne. Og reservetanken er også styret at vaccum.
  • #4   29. jun 2011 Snavs lyder som et godt bud. Det giver vel mening at der kom noget snavs med da jeg slog den over på reservetank for første gang + man kan ryste snavset væk igen.
    Så er der ikke andet for end at gennemgå brændstof systemet for snavns eller kan man komme uden om det på en næmmere måde? evt ved at anvende et form for rensemiddel?
    Tak for forslagende tror vi er ved at ramme det rigtige smiley
  • #5   29. jun 2011 Hvis du komme problemet til livs, så skal du tømme tanken, og rense den igennem, også filteret....
    og så skal du nok lige rense dine karbs igennem også....
    Man kan købe noget til og putte i benzinen, men det fjerne ikke direkt partikler som er kommet igennem filteret, men belægninger, som kommer f.eks. efter den har stået stille i længere tid....
  • #6   29. jun 2011 ok så må jeg til at rense igennem smiley Er færdig med 5 års studie på fredag så burde have tid til nusse lidt om MC'en
  • michael b
    michael b Tilmeldt:
    jan 2009
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 151
    #7   30. jun 2011 kontroler også den lille vacumslange mellem benzinhane og karb.
    Hvis den er mør kan den godt periodisk miste sit vacum og lukke for benzinen...
    Men holder også mest på skidt ved benz.hane...
  • #8   30. jun 2011 Super - det gør jeg smiley For lyden/opførelsen minder meget om når man har glemt at tilslutte vacum slangen men syntes jeg har tjekket at den sidder ordenligt på.
    Men tjekker da også lige om den er mør.
Gå til gruppens forside
