Top Gun
Top Gun
Medlemmer: 26
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • skift fuger i badeværelse 2.000 kr.
  • Fjern ukrudt. 700 kr.
  • Rengøring - 32kvm 300 kr.
Kommentarer på:  Forgaffel
  • Jens Vahl R
    Jens Vahl R Tilmeldt:
    jan 2009
    Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 2
    #1   24. maj 2011 Der skal være 0,5 bar lufttryk i din forgaffel, ikke mere da du så kan trykke olien ud ved pakdåsen. Indstilling af hårdhed ved nedbremsning( så den ikke dykker så meget) foregår i bunden på dine gaffelben( Anti dive system.) 1 er blødest 3 er hårdest, sidder på modellerne fra 1984 til 1989, det blev fjernet, da modellen fik en overhaling i ca 1990, da systemt ikke var særligt godt.
  • #2   24. maj 2011 Er du sikker på du har olie nok i gaflen?Den er jo luft understøttet så du kan pumpe mellem 0,9-2.0 bar i gaflen,men pas på du ødelægger meget hurtigt pakninger hvis du pumper for meget i så brug en håndpumpe eller sluk kompressoren ved lavt tryk
  • #3   24. maj 2011 Ups der var lige en skrivefejl med hensyn til lufttryk.Det er 0.2 til 0.9 bar
  • #4   24. maj 2011 Det er ellers en skrive fejl der vil noget.. LOL smiley
  • #5   24. maj 2011 Mht. olie, så er der skiftet pakdåser på værksted. Man må da gå ud fra at der er den rigtige mængde på. Det er 14 dage siden.
  • #6   18. jun 2011 Har lige ladet værkstedet putte noget mere luft på, nu fungerer det upåklageligt.
Forgaffel
Gå til gruppens forside
