Power commander + ujævnt optræk Power commander + ujævnt optræk
Hej Alle.
Jeg har lige fået monteret powercommander + rullet den ind og dermed fået lavet et custom map.
Der sidder en slipon GP-evo + KN-filter på cyklen(GSXR 750 K7)
Cyklen går utroligt jænvt, ved stille og rolig acceleration, men hvis jeg kører eks i 2. gear med 6000-7000 omdr. og drejer gashåndtaget i bund er det som om motoren sætter ud i 1 sek og rykker fuldstændig vildt efterfølgende. Den giver kun ét ryk, lige idet den får fuld gas, men trækker efterfølgende helt jævnt.
(Det føles noget lign at en scooter får for meget luft og for lidt benzin)
Cyklen gør det også i andre omdrejningsintervaller men det er specielt mærkbart som beskrevet oventående.
Er der nogle af jer der ved hvad det kan være?
Mvh og pft
Peder
Følger: 36 Følgere: 35 MC-er: 5 Emner: 62 Svar: 542
har du fået den just hos kj
okt 2008
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 42
Det føles bare lidt forkert, det er noget af et ryk den giver. Det er som om den sætter helt ud og kommer meget spontant efterfølgende.
Jeg har fået den indkørt ved TG-motorcenter i Middelfart
Peder
man kan også gå ind på Power commander hjemme side og hent en map HUST lige at gemme den gammel
feb 2009
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 28
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 68
okt 2008
Har du mulighed for at være lidt mere specifik? Haft samme problem? Hørt om andre?
Peder
feb 2005
Følger: 32 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 513
okt 2008
Tror det skal forstås således at de andre gange han har fået lavet noget hos TG har han været tilfreds men det er han ikke sikker på han er denne gang eller han har besluttet sig for at den køre som den skal og derved frikender TG for at have dummet sig endnu engang
okt 2008
Jeg er tilfreds med alt hvad jeg hidtid har fået lavet ved TG motor og synes deres service er helt i top. Jeg synes cyklen går mærkeligt og ville derfor høre om der var nogle af jer der havde haft lign problemer eller vidste hvordan det kunne udbedres. Jeg har talt med TG motor og de er selvfølgelige villige til at smide den på bænken igen UDEN beregning.
Det ville bare være en stor hjælp hvis der var en af jer der lige kunne hjælpe en gixxer ejer i problemer!
hvis den skal på bænken igen så sig det SKAL være dennis som fikser det for dig, så er der håb forude.
okt 2008
Jeps, også ham jeg har talt med. Han virker dygtig! Men mange tak.
aug 2006
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 33 Svar: 120
Jeg har samme model, power commander, KN og slip on. havde samme problem som du så fint beskriver det, jeg fik rullet 2 stk costum maps og uden held
Vester
okt 2008
Okay. Det lyder som om du har løst problemet ved at den sætter ud når du drejer hanen i bund? Men at du har fået den til at gå ringe i de lave omdr?
Peder
apr 2004
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 13 Svar: 97
pc 3, ign modul, komplet yoshimura system og k&n filter....
hvis jeg giver gas i bunden drukner den og man skal lige have den "med" igen....
dernest har den det med at gå ud hvis man lige tager koblingen med feks 200... så hopper og danser den når man kobler ind igen fordi man ikke hører den er gået ud.... hm ikke særlig farligt....
mappet hos dot e.
er rigtigt ked af den og den pc skal af igen og så vil jeg prøve en af de andre på markedet.
jeg kunne evt send min map så kunne i prøve den
aug 2006
Vester
apr 2004
Du må meget gerne opdatere her hvordan den bliver...
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 9
JUeg har lige søgt medlemsskab i gsx-r gruppen, og så dit indlæg vedr. indstillingsproblemer med powercomander.
Jeg har selv en K8 Hayabusa og jeg ved at gsx-r 1000 har samme problem. Problemet er Suzuki's motorstyring som har 2 indstillinger.
1 indstilling fra 1-3 gear, og en anden instilling fra 3-6 gear. Dvs. at når man som normalt ruller mc'en i 5 eller 6 gear for at få max ydelse, ændrer indstillingerne sig når du kører i 2 gear og derved ikke kan få samme jævne kurve i begge områder. Du kan købe en box som går ind og fjerner indstillingerne for det lave område, og derved få en jævn kurve i alle gear. Jeg har set forskellen på div. maps, som min mc mekaniker har lavet og det virker. Min Hayabusa bliver altid rullet i 5 gear, da tophastighedsbegrænseren slår fra ved 300 km/t og det så giver fejlvisning.
Peter
Hehe nu er jeg medlem
okt 2008
Hvad er det for en "box" jeg mangler? Og hvor kan jeg få den henne?
Mvh og tak
Peder
sep 2007
Følger: 56 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 650
Det må være sådan en her du mangler...
Det er Bislev mc jeg bruger. Meget dygtig mc mekaniker som er anbefalet af mange i Aalborg området.
Gå til gruppens forside
