hmm... Pinligt og også lidt mystisk. {{forumTopicSubject}}
Ja så skete det, jeg tog mig sammen og kørte til mekanikeren med rendegraveren, med et mantra kørende i hovedet: en Honda går ikke i stykker, en Honda går ikke i stykker... (Ja Lennart jeg er overbevist om at du var udsat for hærværk )
Nå men kommer ind og fortæller at maskinen havde slugt en del olie og oser en hel del...
De kigger lidt på den og så siger sælgeren pludselig. "jamen du har sku da også kørt 4000 km, så skal den jo have brugt noget olie". Pinligt, men ikke nok med det, hvad tror i så der sker. Den Ryger selvfølgelig ikke det mindste, da de kigger på det, så konklusionen blev at det er en fin velkørende maskine jeg har... så ingen røg fra Rendegraveren... Mystisk. Men ok så blev det tjekket. Igen en honda går ikke i stykker
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 43
Følger: 67 Følgere: 70 MC-er: 3 Emner: 13 Svar: 326
Normalt skal man forvente en halv liter pr, 1500-2000 km, oftre er det mindre, men dette forbrug er absolut at betragte som normalt. Tæsker man til cyklen, så bruger den mere!
Derfor Rebekka - det er ikke bare hydraulikolie, man skal inspicere på en rendegraver - øh det skal man vist ikke en gang på din:-)
men den røg jo fame som et ret så utilpasset olie fyr
sys sku da det er vildt underligt at den så lige holdt op
men håber da klart for bekka pigen at det var en pluslig indskydelse eller demostrtion for at den ik fik lov og køre flre km end den gjoder hehe
Nu ved vi jo godt, at Rebekka har haft geden nede at ligge. Vi ved ikke hvor længe, men har cyklen været varm, så kan der meget let være salet en sjat olin i toppen, som så skal brændes af - og det ryger:-)
Hvis der er efterfyldt nu, og dyret ikke ryger, så er der jo grænser for, hvad der kan været galt - eller hva????
jeg er nu heller ik nogen ørn til selve motoren hehe
men jeg ved da bare at når den ryger i den mængde kan det ret meget let være noget galt om det er blandingen der er for fed eller om det kan være en smugle olie i toppen det ved jeg jo ik jeg gætter kun
Følger: 26 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 20 Svar: 350
Jeg tror nu ikke der havde været nogen med en kniv på min benzinslange Rebekka - det var simpelhen en forkert montering af slangen - der var skyld i det benzin spild - ja det nærmest tapløb af - og jeg var våd af benzin på det ene bukseben..
Så Hondaer går i stykker - når de ikke bliver samlet ordentligt..... :o))
aug 2008
Følger: 26 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 215
Blå/hvid grå er olie, men mere sort er dårlig forbrændt benzin, og det kan sagten forekomme, hvis f.eks Rebekka eller lign. har glemt at strykke chokeren ind - eller hvis f.eks en svæmmerventil hænger en smule:-)
aug 2008
aug 2008
Hvis der har været en for lavviskøs olie på, vil den bruge mere, og ja - den brænder ekstraforbruget af.
Hvor længe var det erfet, at du havde væltet rendegraveren, var den var, da du lagde den, og hvor længe lå den (den skal ikke ligge forkert mere end et minuts tid i varm tilstand, før den kan ryge i flere dage derefter.
... og forresten - hondaer går også i stykker - men ikke oftere end alt andet
aug 2008
aug 2008
Da vi kørte tur, kørte jeg en temmelig stor del af turen lige bag dig, så det her er jeg temmelig sikker på:-)
Følger: 7 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 186
3-4 % diesel giver en fantastisk blød motorgang - og oser ad helvede til
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 102 Svar: 2.509
Som sagt, mange bruger mindre, men et forbrug på op til en halv l pr 1000-2000 km er inden for specs for defleste cykler. For biler regner man oftest med det dobbelte, skønt også her bruger rigtig mange meget mindre.
Prøv at spørge en racerrøv på en R6 ellerR1, hvor meget de bruger:-)
aug 2008
Lets face it - du har et personnummer med lige endetal, så muligheden for at køre med aktiveret choker ER til stede
...spøg til side - trænger dine karburatorer til en gang rens, er det absolut muligt at dine chokere ikke lukker rigtigt. Det er også muligt at dine svømmerventiler heller ikke gør det:-)
aug 2008
aug 2008
aug 2008
Hvis den ryger lidt og røgen ikke er blå, så skyldes det et let øget brændstofforbrug. Det tager cyklen som sådan ikke skade af - heller for meget end for lidt, for så løber den varm!
Så kan du jo køre en fuel system cleaner ihennem med en tankfuld eller to, og næste gang den skal serviceres, så bed dem checke karburatorernes chokerdele og svømmerventiler og justere den op:-)
No panic
og de går aldrig i stykker
Gå til gruppens forside
