  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Info
  • #1   12. maj 2009 hejsa.
    det er meget meget omfattende operation du tænker på , pga ledningsnet som skal total overflyttes , som medfører andet instrument brædt . der er noget med undersiden af tank , pumpe osv. så skal der findes anden plads til ensrettter samt diverse.
    er det fordi du skal har baldret en motor , har jeg en spritny 1997 motor liggende med vandpumpe og starter , minus karb og luftfilter ks. der er regning på , med motor nummer , fra den forhandler jeg købte den fra . ikke varm !!!!!! der er fuld dokumentation.
    og den har kørt o km .
    havde tænkt på et street fighter projekt cbr 900/1100 xx motor men gået lidt fra det pga tid.
    kan kontaktes på 61 77 35 95 .
    mads.
  • #2   13. maj 2009 okay nej det var nu ikke kun derfor.
    Også fordi den nye motor går længer på literen og den kan man billiger gøre noget ved, så den får lidt flere heste.
    Plus karburatorne er mere følsome end indsprøtningen er.
    Jeg havde også tænkt mig at flytte alt over på den gamle stel.
  • #3   13. maj 2009 Hej
    Du skal skifte lednings net, luftfilter box og tank du kan stadig bruge klokken men du har ikke HISS lampen i karb klokken men ellers virker det fint og regulator sidder samme sted.
  • #4   13. maj 2009 sidder omtor ophæng og ophæng til starter og alt sådan noget. Sidder de samme steder.
Info
Gå til gruppens forside
