  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Erfaringer med powercommander?
  • #1   23. okt 2005 Hov.. Der mangler vist noget..
    Hvad er jeres erfaringer med powercommander?
    Er den pengene værd og hvad er effektforøgelsen ca?
    Mvh.
    Thomas
  • #2   23. okt 2005 Hej Thomas
    Prøv at skrive powercommander i søgeord, så kommer der en masse frem. Det har været taget op tidligere.
    Tror det er meget forskelligt fra cykel til cykel. Det er vel bedst at se om du kan finde en med den samme cykel som din, som har erfaring med powercommander, og høre vedkommendes erfaringer.
  • #3   23. okt 2005 Synes jeg har kigget i de andre tråde, men synes ikke jeg får noge bekræftelse på om det er værd at købe sådan en.
    Er det nemmere at bestille en hjem også bede en mekaniker om at lave det?
    Hvad koster en powercommander typisk?
  • #4   23. okt 2005 Jeg må nok melde pas på dine spørgsmål. Det skulle dog være nemt at montere selv, og prisen mener jeg skulle ligge omkring de 2500 +/-
    Som sagt er den pengene værd til nogen modeller, og afhængigt af om man ellers har lavet noget ved cykle. Prøv evt. at spørge på
    http://forum.svrider.dk/
    Der tror jeg du finder nogen med erfaringer til netop din cykel.
  • #5   23. okt 2005 Okay.. Tusind tak for svaret alligevel smiley
  • #6   23. okt 2005 Det som jeg har læst om dem er, at de kune giver noget på hurtige maskiner. Vidst ikke så meget effekt, men mere bedre og mere jævnt træk i mellemområdet.
    Og så hjælper det vidst ikke bare at sætte den på, den skal også indstilles proffessionelt.
  • #8   23. okt 2005 Okay.. Tak for det, gutter.
  • #9   23. okt 2005 Køb evt Sept / Okt nummeret af Bike magasinet - der er en artikel om det!
  • #10   23. okt 2005 powercommanders giver ikke altid effekt forøgelse! Det kommer an på hvor meget du har lavet ved cyklen. Fx anden potte? luftfilter, nåske luftfilterkasse, komplet udstødning osv!
    I en CDI box ligger der et fuelmap! Det ligger fast, og man kan uden powercommander, dvs fx med en teka box så hæve eller sænke mappet! Dvs ved at ligge benzin til i et område eller trække fra! Du skal forestille dig et fuelsmap som en akse med 3 dimensioner! Det er hele grafen der bliver hævet! hvis man bare ligge til eller trækkefra!
    Et eksempel på et map kunne være:
    Det en powercommander kan gøre er at ændre hele det her map, således det passer netop til dit setup, og de tolerancer din cykel har! Bare det at skifte udstødning, gø at det map der i forvejen ligge ri cyklen ikke er optimalt! Cyklen kan sagtens køre med det, men med en korrket justering er der MEGET at hente!
    Men det kræve en der gør det rigtigt! Dvs det re ikke nok bare at hente et map far nettet og smde i. Nej den enkelte cykel skal justers i hver celle i mappet! Således hver enkel celle er specifik for neto pdin cykel
    Det kan fx Mr. Dyno gøre! Du få en helt anden cykel efter han har justeret! Det er 100%
    han hentede 14HK i toppen på min (og den var i forvejen stillet med en tekabox) og ved mellemgas klart bedre respons, da der også der blev hentet mange HK
    Men som tommlefingeregel giver en powercommander en bedre gasrspons, mere smidig motor, og overskud i HELE området!
    Det folk tit ikke tænker over, er at hvor tit kører man med håndtagte helt i bund? Det er desværre sådan ade fleste forhandlere justerer! Dvs op på bænk, håndtag helt i bund, se resultat, og så justere!
    De justerer ikke med håndtag på fx2%, 5%, 10%, 20% som en powercommander muliggør. Og det er jo netop de positioner manbruger 95% af tiden når man kører! Også derfor man skal få sin cykel justeret det rigtige sted.
    Kan kun sige til dem der ikke anbefaler en powercommander!!! i har ikke fået den justeret et ordentlig sted så!
    Du kan evt kontakte mr. dyno på
    mr.dyno@dot-e.dk hvis du vil vide mere, han kan med garanti fortælle dig lige hvad du vil vide!
  • #11   24. okt 2005 Tusind for svarende... Det har været super.
