1.407 visninger
17 Svar
Køb af første motorcykel Køb af første motorcykel
Hej alle,
Jeg planlægger at tage mit MC-kørekort næste år, når jeg fylder 20, og dermed vil jeg kunne køre A2-motorcykler. Jeg er så småt begyndt at kigge efter min første motorcykel og har et budget på omkring 20-30.000 kr. Derudover har jeg sat ca. 7.500 kr. af til udstyr.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor langt det budget rækker – kan man få en fornuftig begynder-motorcykel i den prisklasse? Jeg har blandt andet kigget på en Ninja 250R, men er åben for forslag.
På forhånd tak for hjælpen!
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Annoncer: 1 Emner: 4 Svar: 706
Det lader til at du vil have en racer-agtig cykel når du går efter en Ninja 250.
Og følelser og stil er svært at argumentere mod.
Men "intet slår kubik" og 250 ccm er ikke meget.
Jeg ville gå efter noget på det dobbelte.
Det giver bedre kørbarhed, og følelsen af en meget kraftigere MC.
Selve HK betyder ikke så meget i min verden.
Da jeg kørte LS650 (31 Hk, 650ccm) hyggede jeg mig sgu da gevaldigt i 8 år.
Når det så er sagt kan det også være en charme at sidde og rode rundt i gearkassen og føle at man faktisk bruger hele cyklens omdrejningsområde.
Var ude på en Cagiva Mito for ikke så længe siden, og den havde dælme også charme, men tror ikke jeg gad pendle på den.
Jeg tror moralen er at du skal købe det du føler for.
Og så finder du ud af med erfaringen hvad det vil sige at have HK, at have kubik, at have en tung eller en let cykel, en racer eller en street-fighter eller chopper.
Og hvad du selv synes er sjovt at køre og giver dig glæde.
okt 2024
Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 1
Tak for dit svar!
Jeg er klar over, at jeg skal have en let motorcykel, da jeg ikke er så stor. Jeg har dog et andet spørgsmål, som du måske kan hjælpe med: Hvor vigtigt er det, at motorcyklen har ABS? Jeg har lagt mærke til, at mange af de motorcykler i prisklassen 20-30k desværre ikke har det.
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.868
ABS er bestemt en fordel, men jeg vil anbefale at tage på kørekursus og lære cyklen rigtig godt at kende. Gælder selvfølgelig også selv om den skulle købes med ABS.
Mine sidste cykler har alle haft ABS, men jeg har næsten aldrig haft brug for det.
jan 2015
Jeg fik MC-kort i 1995 og der var ikke ABS på nogen cykler dengang.
Min nuværende Rockster som jeg fik i 2021 er min første cykel med ABS.
Jeg har sådan set kun haft brug for det én gang.
Kraftig opbremsning lige da jeg kommer til en jernbaneoverskæring, og sådan lidt glat metal og huller og bump....tjaaa styret "knækker" - sådan føles det når forhjulet pludselig blokerer og drejer helt til den ene side - og så ligger men der og kurrer hen af asfalten.
Det var i 2001 tror jeg cirka.
Så man kan sige at det ikke er ofte jeg har haft brug for det.
Men det er rart at vide på min nuværende cykel at jeg kan "kaste ankeret" uden frygt for forhjulsblokade.
Og lidt nøgterent set så kan det jo bare være én gang hvor en bil kører ud foran dig og ABS'en redder dig og du undgår at blive invalid. Så er den jo det værd.
En MC bremser rigtigt dårligt når først gummiet ikke vender ned mod vejen mere
Så tjaaaa, jooo, jeg ville nok tænke det var en god ide at have det, men selv ville jeg være ligeglad, da jeg har kørt 25 år uden, og det gik fint pånær den ene gang.
jan 2015
De fleste gange sker det med 0 km/t.
Der har jeg f,eks, en score på 3 mod 1 i fart.
Du taber den når du trækker den, den står sikkert og godt, lige indtil du kommer tlbage et par timer senere og støttebenet har gnavet sig ned i underlaget og nu ligger cyklen på siden.
Du har parkeret og det skråner lige lidt nedaf, og cyklen triller frem over sidestøttebenet osv. osv.
Følger: 5 Følgere: 77 MC-er: 2 Emner: 39 Svar: 2.279
jan 2015
max 48 Hk og "...ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt...."
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 2.032
Det er farligt at cykle. Og at køre motorcykel.
At komme uskadt igennem det kræver en vis grad af evne til at risikovurdere, og til at bevare besindelsen når der pludselig drejer en bil ud foran en.
Abs. Hjelm. Airbag. Atgatt. Ingen af de passive sikkerhedsforanstaltninger hjælper hvis du smadrer ind i en bil med 70 km/t fordi du holdt på gassen for længe og brugte reaktionstiden på at dytte fremfor at bremse.
Abs redder folk fra at lave 1 bestemt type fejl. Men det øger derved risikoen for at folk laver visse andre fejl, såsom at taeget fixate og dermed glemme undvige delen af bremseundvigebremse manøvren.
Fraværet af abs tillader dig at begå den fejl at overbremse. Men det højner dit opmærksomhedsniveau på grebet i asfalten og det potentielle behov for at undvige, øger din tendens til at holde bremseafstand osv..
Angående anbefaling af specifik model vil jeg helt afholde mig fra specifikke modeller. Min erfaring med handel i danmark er at det ikke kan svare sig, da udvalget er så snævert.
Kig istedet for hvad du kan få, først, inden for dit budget.
Og vælg så derudfra det bedste du kan få.
Det var sådan jeg endte med min husqvarna te310. Jeg havde drømt om at eje cyklen da den udkom. En dag landede den så pladask i min naboby indenfor budget på præcis det tidspunkt jeg ledte efter noget der kunne x og x og x. Haps så fik jeg den fanme.
Med den tilgang til brugt mc handel i dk er jeg kun blevet enten positivt overrasket, eller kedet til emigtration over mulighedernes mangel i dk.
Køb det du ka få som er mindst suboptimalt
Følger: 1 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 534
Du skal blot kunne nå jorden.
Om maskinen har ABS eller ej, kommer helt an på årgangen, da det er lovkrav efter årgang 2017.
https://www.magacin.dk/motorcykler/nyheder/abs-til-alle/
Husk at du max må have 0,2 kW per kg.
Så hvis den har 30 HK, så skal den minimum veje 110 kg.
Den del bliver nok ikke så svært.
jan 2007
Følger: 30 Følgere: 28 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 32
Det du skal gøre er, hos kørerlæren prøv alle typer mc og lad kroppen tale til hjernen, for drømmer du drengedrømmen om at kører 150--200 kmt, er ikke fedt hvis det så ikk er den mc du ville have haft.
Men pludselig prøver du en chopper og finder ud af den er fed og du føler den her type mc er mig
eller prøver en enduro og tænker heroppe siddrr jeg da fedt, eller en sport maskine og har det fedt med siddehøjde og kørestilen.
Men mest af alt så skal du kunne sidde med flad fod på vejen.
Ser det så tit på motor messe at mc sælgere bare siger ja den er fed køb bare men folk har kun kontakt med trædeflade og det er ikk godt hvis der er vådt eller glat.
Prøv alle typer mc og vælg. Køb ikk samme type mc fordi din kammerat/far/ brors mc er fed
Go tur på vejene.
jun 2023
Følger: 2 Følgere: 5 Annoncer: 2 Svar: 1
jun 2004
https://www.youtube.com/shorts/sHm_wizutuA
jan 2015
jun 2004
feb 2013
1 må være rigeligt
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
