973 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Forsegling ved opbevaring? Forsegling ved opbevaring?
Jeg skal have lagt nyt gulv og renoveret mit værksted, det er ren gør det selv, og et fritidsprojekt. Det betyder at mine MCer skal stå under et halvtag ca fra Slut okt. til efter nytår. Kan jeg præparere dem lidt evt. med en olieret klud, silikone eller andet produkt? Særligt min gamle CB450 fra 71 er slem til hurtigt at irre oo på motordele og dæksler.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Forsegling ved opbevaring?
  • #1   27. sep 2024 Hvad med at spørge i vennekreds om ikke en af dem har lidt plads i en garage eller lign. ?
  • #2   27. sep 2024 Som der skrives, men kan du ikke få den hen et sted skal du bruge prolan spray medium. Det forsegler alt og er baseret på Lanolin fra fåreuld.
    Det hørmer af gris mens du sprayer det på, deraf øgenavnet grisespray.
    Fjernes let med lugtfri petroleum når den skal affedtes igen.
    En dårlig ide er en overfrakke af tæt plastik, der samles fugt under der ikke kan tørre væk.
    Men hvad med at tage muldvarpen op af lommen og betale for vinteropbevaring et sted??
    Det kan hurtigt blive dyrere og rette op igen+ ærgrelser over noget der rustede eller blev grimt
  • #3   30. sep 2024 Tak for input, det kan da godt være jeg skal kigge uden for matriklen. Værkstedsrenovationen handler netop om en udvidelse så jeg kan blive fri for opbevaring, men en sidste gang er måske alligevel løsningen.
  • #4   30. sep 2024 Du sprayer den over med wd40 undtagen bremse skiverne, og så vasker du det af til foråret ,med opvaskemiddel, så har du en maskine der står som ny
  • Nic J
    Nic J Tilmeldt:
    sep 2020
    Følgere: 13 Emner: 5 Svar: 22
    #5   2. okt 2024 XCP rustblocker, og så behøver du ikke engang vaske det af til foråret.
  • #6   3. okt 2024 Mine erfaringer med at stille motorcykler i uopvarmede garager mm er ikke positive. Betal dig fra at få dem opbevaret indendørs og tørt indtil dit værksted er færdigt.
