Kawazazki ZZR 600 timing Kawazazki ZZR 600 timing
Dav motorcykelgalleri har brug for lidt råd, jeg bruger også lidt engelske termer håber det ok! problemet er som beskrevet her:
Jeg har sat andre shims i motoren, og når jeg linjerne mine camshaft sprockets op med kanten på topstykket og tæller led på kæden ifølge manual som alt sammen går nemt, men så snart jeg får sat min camshaft caps og kædestrammet på igen og får kørt motoren rundt en omgang eller 2 og tilbage ved TDC ved cylinder nummer 1 som jeg selvfølgelige også startet fra, er min camshaft sprockets ikke længere parallel med kanten på topstykket! jeg har forsøgt flere gange uden held? Hvad årsagen hertil? se billederne
Tak på forhånd
maj 2024
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 8
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 400
maj 2024
okt 2011
maj 2024
okt 2011
maj 2024
okt 2011
maj 2024
okt 2004
Følger: 62 Følgere: 190 MC-er: 10 Emner: 18 Svar: 802
maj 2024
okt 2011
Har du fået den startet op igen nu?
maj 2024
okt 2011
maj 2024
okt 2011
Du kan jo mærke kæden med lidt maling ud for mærket på knasthjulet. Så er det lidt nemmere at finde den rigtige position igen. (Forudsætter at kæden holdes stram gennem forløbet.)
Det vil sikkert få den til at blive lidt mere lydløs..
