1.016 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
gipro gearindikator gipro gearindikator
Er der nogen som kan hjælpe mig med at fejlsøge på en gearindikator?? jeg har prøvet at montere den.. fundet det rigtige stik, men ingenting funker.. Når jeg sætter strøm til den lyser der et D i et par sekunder og så går den ud.. man skulle så dreje nøglen og den skulle vise hvad gear den er i.. men ingenting sker.. der sidder en knap nedenunder displayet, men der sker ingenting når man trykker på den.. Nogen der kan hjælpe?
  • Rens Terrasse+ olie 7.000 kr.
  • Se på strøm til komfur - flytte ledning til ny gruppe? 2.000 kr.
  • Fejl på opvaskemaskine 870 kr.
  • Spørgsmål 400 kr.
  • Tømrer skotrende 2.599 kr.
  • Elektriker 850 kr.
Kommentarer på:  gipro gearindikator
  • #1   8. apr 2008 Jeg har rodet en del med min..
    Når du skriver "sætter strøm til", er det så tænding du mener?
    Har du husket at give den konstantplus fra batteriet?
  • #2   8. apr 2008 "Sætte strøm til" vil sige konstant plus på batteriet
  • #3   8. apr 2008 Den er altså helt sort i displayet, uanset hvad, på nær, lige når du sætter konstant plus til?
  • #4   8. apr 2008 ja...
  • #5   8. apr 2008 står cyklen med støttebenet nede?
  • #6   8. apr 2008 når du sætter tænding, skal støttebenet være oppe, ellers gør den nøjagtig det du siger der. smiley
  • #7   8. apr 2008 har prøvet alt.. intet vil som det skal... hmm..
  • #8   8. apr 2008 hvis ikke problemet ligger i selve GiPro enheden, hvilket jeg godt kunne mistænke det for, så er der faktisk næsten kun din gearposition-sensor tilbage, fejlen kan ligge i.
    Det er så til gengæld relativt nemt at fejlsøge på denne.
    Det du skal gøre for at måle denne ud, er at du tager det tre-benede stik fra, som du sætter gipro´en til i, dvs, gipro´en skal ikke være sat til, og stikket skal være taget fra hinanden.
    Så måler du med en "Fluke" eller andet ohm-meter på den del af stikket der render ned til selve gearposition-sensoren (nede ved gearskiftet).
    Du skal måle mellem den sort/hvide og den lyserøde ledning.
    Du skal stille dit ohm-meter på fx 20K Ohm.
    Så måler du modstanden i alle 6 gear.
    Du skulle så gerne få nogle tal der ser ca sådan her ud:
    1. Gear = 0,70K Ohm
    2. Gear = 0,86K Ohm
    3. Gear = 1,56K Ohm
    4. Gear = 2,74K Ohm
    5. Gear = 6,83K Ohm
    6. Gear = 15,09K Ohm
    Der efter sætter du så stikket sammen igen - uden Gipro -, og denne gang skal du sætte din "Fluke" på DC 20V.
    Så sætter du den negative ledning fra din "Fluke" på minus på batteriet, og den positive ledning på bagsiden af stikket, til den lyserøde ledning.
    Så sætter du tænding på cyklen, og måler voltne i henholdsvis neutral gear og 6. gear.
    Det skulle gerne se nogenlunde sådan her ud:
    Neutral = 5,00V
    6. Gear = 4,78V
    Hvis de målinger du får, er meget afvigende fra disse tal, skal du nok regne med at det er din gearposition sensor der er defekt.
    Hvis du kører helt sur i det, så skriv til Norbert fra HealTech Electronics, som er dem der fabrikerer GiPro, han er utrolig flink og hjælpsom. info@healtech-electronics.com
    god fornøjelse smiley
  • #9   8. apr 2008 Det skal da lige testes
  • #10   8. apr 2008 nnjaa... kan overhovedet ikke måle nogen værdier på stikket.. så, det ser ud som om gearpositions sensoren er kaput.. øv..
  • #11   8. apr 2008 er det noget der er til at skifte uden man skal hen og åbne kassen?
  • #12   8. apr 2008 Buggi
    Fuck en god services du lever der.......... god stil.......
  • #13   8. apr 2008 hvor kan man købe denne gear indikator (og virker de ellers efter hensigten?)
    Hvad er prisen på grisen? smiley
  • #14   8. apr 2008 jeg har købt min hos mcsport.. har givet 1095 kr for den...
  • #15   8. apr 2008 Er de universal eller model bestemt ?
  • #16   8. apr 2008 Michael V> Det er meget nemt at skifte, du skal bare have dækslet ind til forreste kædehjul ag, så sidder den der inde med to bolte... Det er lige ud ad landevejen...
    De er kendt for at gå i udu, på Gixxerne, der er bare ikke ret mange der opdager det, før de fx monterer en gear indikator smiley
    Jepper J> Tak smiley
  • #17   8. apr 2008 Christian R> Healtech laver kun Gipro til Suzuki og Kawasaki, desværre ikke til Yamaha...
  • #18   8. apr 2008 Jeg takker mange gange BUGGI... Super at man kan få hjælp uden at gå til mekaniker :o)
  • #19   8. apr 2008 stop holdt! Du skal da ikke skille nogen gearkasse ad, fordi du ikke kan finde ud af at montere en Gipro....Jeg har en erfaring med at den bedst kan finde ud af det hvis du kører auto-learning processen. Du ved, hvor man skal vise den hvad for et gear den er i....
  • #20   8. apr 2008 Det var så lidt Michael.. Du ved selv gjort, er vel gjort smiley
    Johan P> Hvis ikke der kan måles noget signal på GPS´en, så skyldes det næppe en fejlmontering af Gipro´en.. smiley
    Og gearkassen er der da ingen der vil skille ad, håber jeg smiley
gipro gearindikator
